TBS--> grosse fuite d'essence par reniflard
Voici un pb pas très sympa sur ma T-bird Sport (>2000).
J'ai une fuite importante d'essence par le reniflard de la boite à air.
Du coup, je tourne sur 2 cylindres au lieu de 3 et ça coule directement par terre par ce reniflard, puis elle cale (logique).
J'ai démonté les chapeaux de carbus pour vérifier les membranes et les boisseaux.
Sur le carbu central, j'ai l'impression d'un surplus de matière sur la membrane, ce qui pose pb au remontage du chapeau et peut-être un pb d'étanchéité.
Est-ce que la fuite peut venir de là (genre l'aiguille ne remonte pas et l'essence refoule vers la boîte à air plutôt qu'alimenter le cylindre?).
N'étant pas un grand champion de mécanique, j'ai bien besoin de vos avis...
Merci d'avance
Merci d'avance
full-nours
Oui, surement un pointeau qui ferme mal, et là, c'est demontage de la rampe...
Pour ce qui est de la membrane et de son 'surplus de matiere', c'est normal, enfin, pas vraiment anormal, elle s'est juste un peu deformée.
Replace la dans sa gorge dans laquelle tu aura mis de la vaseline (ou graisse), ca la collera en place, et tu pourra refermer le couvercle sans la pincer.
Merci à vous 2.
Comment voir si les pointeaux sont HS?
Il y a des signes?
Pour la membrane, elle ne revient jamais dans sa gorge.
Tu as le petit surplus qui te refait faire un tour, encore et encore...
Un truc qui devrait pouvoir rendre fou :)
Voilà une histoire qui pourrait bien se finir à la concession!
Il y a des signes?
vaseline, je te dis
Pour le pointeau, il faut demonter et observer la tete du cone, s'il est use ou pas.
Sur un T3, je n'en ai jamais vu de mort, mais il est peut etre seulement coincé.
Un truc simple, coupe l'essence, fais tourner jusqu'a ce que ca cale, de preference en roulant, et ouvre l'essence, des fois, ca le decoince...
full-nours
full-nours
full-nours
pointeau usé ca donne ca :
pour plus d'infos, il a la bible en ligne, de notre bon louis :
http://www.triumph-t3-passion.fr/carburateurs.html
Ca ma l'air tout bon.
J'avais eu le mécano Triumph au téléphone qui m'avait dit (au jugé) qu'un pointeau ne remontait pas.
Je me la sens pas trop de démonter la rampe (même après avoir vu le site de Louis) alors direction Mr Triumph.
Pour finir, je la vendrai pas 500€ (elle a 18000km et en parfait état, sauf ce petit pb passager).
Par contre, je veux bien la bière :)
bon ok, 500 euros + 2 bieres et en plus ca t'evite de demonter la rampe et c'est LA la vraie affaire..
Dawa44 a écrit :Ca ma l'air tout bon.
- Plageman
C'est exactement le même problème: flotteur ou pointeau coincé.Dawa44 a écrit :Un point supplémentaire: si je laisse le robinet sur On, même moteur à l'arrêt, j'ai du goutte-à-goutte (essence) par le reniflard.
Est-ce que c'est aussi un signe du pointeau qui ne remonte pas?
Comme le dit Ramdam, roule essence fermée jusqu'à ce que le moteur cale puis rouvre l'essence et redémarre: parfois ça suffit à débloquer le système ou à "avaler" la merde qui coince tout.
Essaie aussi de consommer un plein en y ajoutant de l' "additif nettoyant carburateur" qu'on trouve (de moins en moins
Mais bon, tout ça ne vaut pas un bon démontage-nettoyage de la rampe
