panne à la con (T3)
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
panne à la con (T3)
Message par testi » 26/août/07 - 23:14
je sèche alors je fais appel au peuple pour trouver des pistes ...
quel est le composant du faisceau d'allumage qui pourrait merder au-delà d'un certain régime soutenu ? alors que sur les intermédiaires je monte à la zone rouge (à l'oreille j'ai plus de compte-tours)..
je m'explique : je roule à 180 en 6 et elle veut pas aller plus haut .. le symptome genre y'a plus d'essence ou bien je me retrouve sur 2 cylindres ?
une bougie peut causer ça ?
une bobine ?
un fil HT ?
le CDI ?
le capteur ?
what else ?
juste pour préciser, je sais pas depuis quand elle me fait ça, je roule rarement > 180 ...
j'ai changé :
3 bobines
un antipatate douteux
prochaine étape, les bougies et le capteur (j'ai ça sous la main).
a propos de capteur, si l'entrefer est trop faible ou trop grand, ça peut déconner comme ça ?
ah aussi le compte-tours fait son capricieux mais ça date pas d'hier.
pour l'instant, j'élimine un problème d'arrivée d'essence, de carburation (j'ai passé 3 jours pleins sur le sujet dont un avec Ramdam) démonté le robinet, roulé bouchon ouvert, en PRI .... Quand je roule 10 bornes à 180 et que je coupe le moteur au bord de route, les bougies sont café au lait (plus lait que café), aussi je pense que je suis un poil pauvre, mais y'a pas de quoi perdre 50km/h
une idée ?
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 27/août/07 - 11:26
moi c'etait le sac a dos qui faisait parachute ...
vire le sac a dos ! :oops:
team.savashie
Message par team.savashie » 27/août/07 - 12:07
juste au ca ou , t'as pas un filtre a essence ........ j'ai eu la même panne avec le cafra .....
Aspibroyeur inside !
Message par didier » 27/août/07 - 12:54
Message par Blackdam » 27/août/07 - 13:09
A part les tamis du robinet, les FCR n'ont pas les petits filtres a essence qui s'encrassent sur les Mikunis.
Ses FCR sont equipes en gicleurs de 150, les ralentis sont de 50, et meme avec des cornets, il est etonnant que la bete montre des signes de melange trop pauvre (surtout que mon analyseur de gaz la trouve tres tres riche a fond)
Et pourtant...
testi
Message par testi » 27/août/07 - 13:54
démonté le robinet ET les filtres.
a mon avis c'est pas la carburation.
ce soir je vérifie les jeux aux soupapes, y'a peut-être eu un tassement rapide depuis la dernière vérif (~5000km).
M145 mes gicleurs Damien !
Message par Blackdam » 27/août/07 - 17:19
J'ai copié 150, sorry...Mais ca fait quand même de beaux gicleurs pour etre pauvre a ce point!
Message par Le Pouzal » 27/août/07 - 19:26
De mémoire, le moteur ne prenait plus de tour passé une certaine vitesse, alors qu'il était loin de la zone rouge.
Quand tu pousses la 5e à fond, normalement, tu devrais dépasser les 180. Si c'est le cas, c'est que ça vient pas du moteur, mais de la démultiplication.
testi
Message par testi » 27/août/07 - 22:41
on avance : toutes les soupapes dans les tolérances, sauf une qui a 4/100 de trop (echappt)
donc c'est une piste, un cylindre qui vide mal ...
plus une chaine de distri a l'avant-dernier cran ... a faire asap.
changé le capteur + bougies, pas mieux.
Pouz : je suis en 18x46 (origine 17x45) et un T301 ça prend 220 facile. surtout avec une rampe FCR et des pots libérés.
tatiana
Message par tatiana » 28/août/07 - 07:53
oui ,mais t'es proche de la zone rouge
juste pour info ,elle a combien de km ta T3 :?:
testi
Message par testi » 28/août/07 - 08:08
tatiana a écrit :oui ,mais t'es proche de la zone rouge
la T301 ou son moteur ? ou encore les cylindres + pistons ?
faudrait voir à être précis ... :lol:
dans les 60.000km
c'est pas qu'elle est à bout de souffle, elle ratatouille ....
Message par chevelu » 28/août/07 - 10:51
ça doit être grave comme panne pour que personne ne t'en propose 50 roros :fufufu:
testi
Message par testi » 28/août/07 - 13:26
j'ai été chercher une chaine distrib à joinville, je change ce soir + pastillage.
si c'est pas ça, je lui fous le feu.
Message par Plageman » 28/août/07 - 13:31
Bonnie day :top:
Message par chevelu » 29/août/07 - 07:29
on dit "je suis allé" mais certainement pas "j'ai été" :-Q
