Tiger 955i Jauge à essence qui tombe à zéro à l'arrêt
sumasss
Moto : tigre vert 955
Message par sumasss » 16/oct./17 - 14:34
Salut,
L'autre jour je roulais dans Montpellier et j'ai remarqué qu'à l'arrêt la jauge d'essence (plein de fioul fait à peine 10 km plus tôt) tombait parfois soudainement jusqu'au zéro, et allumage du témoin de réserve.
En repartant, et au bout de quelques centaines de mètres, la jauge avait l'air de remonter jusqu'à son niveau normal. Extinction du voyant de réserve.
Et re-belote au prochain feu rouge.
Any ideas ?
Merci à vous le TAD
:o)
Re: Tiger 955i Jauge à essence qui tombe à zéro à l'arrêt
Message par Juan-Lewis » 16/oct./17 - 15:47
Serrage batterie, batterie faible... :?:
sumasss
Message par sumasss » 16/oct./17 - 18:23
Serrage batterie c'est quoi ?
Je comprends pas trop comment la batterie a son mot à dire là dedans :?:
En tout cas j'ai mis une batterie neuve il y a moins d'un mois !
C'est envisageable un flotteur un peu trop vieux qui ne flotte que quand il y a de l'agitation ?
Message par Juan-Lewis » 16/oct./17 - 18:37
Serrage des cosses de batterie.
C'est arrivé comment, comme ça ou après une intervention :?:
sumasss
Message par sumasss » 16/oct./17 - 18:42
A part le plein bien à ras quelques kilomètres avant ou le changement de batterie il y a trois semaines, pas d'intervention.
Je m'en suis juste rendu compte en revenant de décathlon l'autre jour en voyant le témoin de réserve s'allumer quand j'attendais au feu rouge
Message par Juan-Lewis » 16/oct./17 - 19:30
Regarde déjà le serrage.
sumasss
Message par sumasss » 17/oct./17 - 20:37
ok Je vais mater ça !
Message par Jean-Mi » 20/oct./17 - 17:27
Ca peut effectivement être un bête problème électrique lié à la batterie ou au système de charge ( aussi étrange que cela puisse paraitre)
Il faudrait aussi que tu jette un oeil sous le réservoir ( donc le démonter) pour regarder si tu n'as pas un fil ou une fiche qui merdoit.
Regarder aussi au niveau de la jauge les valeurs en OHMS que tu obtiens
Mais ça peut aussi être un flotteur qui reste coincé ( assez rare quand même)
Le Kew
Moto : Uno Grosso Minetto
Message par Le Kew » 20/oct./17 - 19:58
trois cycles de chauffe et il y paraitra plus. :-Q
Message par Papou » 22/oct./17 - 10:00
Tu serais pas un peu rancunier, toi ? :hihi: :hihi:
Le Kew
Message par Le Kew » 23/oct./17 - 08:54
Y'a pas de raison que je sois le seul bleu-bite a qui cette "astuce" coute un tiger 955. :-Q
Message par Papou » 23/oct./17 - 10:17
T'as mal fait la manip, certainement :fufufu:
J' ai dû faire ça une dizaine de fois et mon Tiger marche toujours, na !! ;o)
sumasss
Message par sumasss » 25/oct./17 - 20:49
Pour l'instant je n'ai rien touché, les symptômes ne sont plus réapparus. Je reviendrai sur vos conseil en cas de rebelote !
C'est quoi ces histoires de cycles de chauffe ? %-9
Have a good day misters.
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 25/oct./17 - 21:14
Sur le 1050, et peut être les autres moteurs, en faisant 3 cycles de chauffe (déclenchement du ventilo) tu réinitialise le système électronique de la Tromph
sumasss
Message par sumasss » 26/oct./17 - 12:31
Ok étrange mais merci pour l'info ! Sur BM c'était trois poignées dans le coin d'affilée :)
