robinet d'essence tbs
catsride
Message par catsride » 7/juin/07 - 16:27
salut les mecanos :D le robinet d'essence de ma tbs goutte quand il est en position reserve :( en normal et fermer ca fuit pas :?
un robinet neuf vaut 90 roros ht :shock: et j'ai pas l'impression qu'on puisse demonter pour changer les joints :? si parmi y en a un qui a une idee ca serai cool :top:
ou une ref d'adaptable pas chere :fufufu:
merki :o)
les temps sont durs, votez mou!!!!!!!!!
Message par Satanas » 7/juin/07 - 16:29
Suffit de pas le mettre sur la position réserve...
Message par Jean-Mi » 7/juin/07 - 16:29
heu comment ca il goutte ? tu veux dire qu en position réserver il fuit ? si oui par ou ?
catsride
Message par catsride » 7/juin/07 - 17:03
il fuit par dessous je crois :oops: enfin c'est pas tres visible :? jean mi
merci satanas tu restes fidele a toi meme toi :top:
Message par Satanas » 7/juin/07 - 17:05
Faut dire depuis Newton c'est rare que les fuites pissent par dessus et coulent au plafond...
catsride
Message par catsride » 7/juin/07 - 17:07
evidement satanas :#:
mais le robinnet a l'air d'un seul bloc alors c'est pas facile a voir :?
full-nours
Message par full-nours » 7/juin/07 - 17:22
salut steph, premiere question con, tu es sur que c'est en position off ? c'est pas PRI ? (ouvert sans dépression)
Message par Jean-Mi » 7/juin/07 - 17:48
Je crois me rappeler que sur un TBS y a pas de PRI .. mis ptete que je dis une connerie )
Maintenant faut peut etre démonter le robinet pour jeter un oeil la dessus ( meme si les pieces ne sont visiblement pas détaillées )
will
Message par will » 7/juin/07 - 18:22
tu dis pas de connerie, y a juste 3 positions : ON, OFF, RES
cf page 13 => http://w.mahieux.free.fr/MANUEL%20PDF/M ... ements.pdf
catsride
Message par catsride » 7/juin/07 - 18:57
ben non y a pas de pri c'est bien sur off que ca merde :?
Message par Jean-Mi » 7/juin/07 - 19:24
will a écrit :tu dis pas de connerie, y a juste 3 positions : ON, OFF, RES
Oui mais au bout d un moment j ai pu ma tête donc je préfere prévenir
Pour revenir au prob.. je sais pas si y de l adaptable ( surement parce que je pense que Tromph doit faire appel a un fournisseur qui ne fournit pas que lui .. ) tu peux de tooute facon démotner le tiens pour voir comment ca marche et ce qui se passe ( pas tres compliqué un robinet )
catsride
Message par catsride » 7/juin/07 - 20:07
ben le truc justement c'est que j'ai l'impression que pas grand chose se demonte dou ma question :?
pascalito398
Message par pascalito398 » 7/juin/07 - 20:20
trouvé sur Triumphrat.net :
"The fuel tap from a 750 Zephyr will replace the one on the Classic 900s. It looks good, it's vacuum operated, it doesn't need that dumb spacer and best of all, it doesn't leak! " Référence Kawasaki The part # is 51023-1175
modèle concerné : It is the part for a Kawa. Zephyr 750 aka ZR750 c1
fiche technique oem : http://www.bikebandit.com/partsbandit/OEM-Parts.asp
Montage : So how does the vacuum work/hook up?
You run a line from the tap to one of the vacuum take-offs. Each carb has a vacuum connector, covered by a blanking cap.
Sources : slinky 16-11-2004 01:56
slinky 14-03-2005 13:25
le lien :
http://www.triumphrat.net/modules.php?o ... 89&forum=7
c'est déjà paru ici, non ?
catsride
Message par catsride » 7/juin/07 - 20:50
ca veux dire que celui du zephir 750 s'adapte c'est ca :shock:
pascalito398
Message par pascalito398 » 7/juin/07 - 20:52
c'est ce que ça veut dire, qu'il s'adapte sur les 900 classiques, mais je n'ai pas essayé personnellement. Il est précisé que la dépression du robinet se branche sur une dépression d'un des carbus.
