catsride
par catsride » 7/juin/07 - 16:27
salut les mecanos
le robinet d'essence de ma tbs goutte quand il est en position reserve
en normal et fermer ca fuit pas
un robinet neuf vaut 90 roros ht
et j'ai pas l'impression qu'on puisse demonter pour changer les joints
si parmi y en a un qui a une idee ca serai cool
ou une ref d'adaptable pas chere
merki
les temps sont durs, votez mou!!!!!!!!!
par Satanas » 7/juin/07 - 16:29
Suffit de pas le mettre sur la position réserve...
par Jean-Mi » 7/juin/07 - 16:29
heu comment ca il goutte ? tu veux dire qu en position réserver il fuit ? si oui par ou ?
catsride
par catsride » 7/juin/07 - 17:03
il fuit par dessous je crois
enfin c'est pas tres visible
jean mi
merci satanas tu restes fidele a toi meme toi
par Satanas » 7/juin/07 - 17:05
Faut dire depuis Newton c'est rare que les fuites pissent par dessus et coulent au plafond...
catsride
par catsride » 7/juin/07 - 17:07
evidement satanas
mais le robinnet a l'air d'un seul bloc alors c'est pas facile a voir
full-nours
par full-nours » 7/juin/07 - 17:22
salut steph, premiere question con, tu es sur que c'est en position off ? c'est pas PRI ? (ouvert sans dépression)
full-nours le 7/juin/07 - 17:57, édité 1 fois.
par Jean-Mi » 7/juin/07 - 17:48
Je crois me rappeler que sur un TBS y a pas de PRI .. mis ptete que je dis une connerie )
Maintenant faut peut etre démonter le robinet pour jeter un oeil la dessus ( meme si les pieces ne sont visiblement pas détaillées )
catsride
par catsride » 7/juin/07 - 18:57
ben non y a pas de pri c'est bien sur off que ca merde
par Jean-Mi » 7/juin/07 - 19:24
will a écrit :tu dis pas de connerie, y a juste 3 positions : ON, OFF, RES
Oui mais au bout d un moment j ai pu ma tête donc je préfere prévenir
Pour revenir au prob.. je sais pas si y de l adaptable ( surement parce que je pense que Tromph doit faire appel a un fournisseur qui ne fournit pas que lui .. ) tu peux de tooute facon démotner le tiens pour voir comment ca marche et ce qui se passe ( pas tres compliqué un robinet )
catsride
par catsride » 7/juin/07 - 20:07
ben le truc justement c'est que j'ai l'impression que pas grand chose se demonte dou ma question
pascalito398
par pascalito398 » 7/juin/07 - 20:20
trouvé sur Triumphrat.net :
"The fuel tap from a 750 Zephyr will replace the one on the Classic 900s. It looks good, it's vacuum operated, it doesn't need that dumb spacer and best of all, it doesn't leak! " Référence Kawasaki The part # is 51023-1175
modèle concerné : It is the part for a Kawa. Zephyr 750 aka ZR750 c1
fiche technique oem :
http://www.bikebandit.com/partsbandit/OEM-Parts.asp
Montage : So how does the vacuum work/hook up?
You run a line from the tap to one of the vacuum take-offs. Each carb has a vacuum connector, covered by a blanking cap.
Sources : slinky 16-11-2004 01:56
slinky 14-03-2005 13:25
le lien :
http://www.triumphrat.net/modules.php?o ... 89&forum=7
c'est déjà paru ici, non ?
catsride
par catsride » 7/juin/07 - 20:50
ca veux dire que celui du zephir 750 s'adapte c'est ca
pascalito398
par pascalito398 » 7/juin/07 - 20:52
c'est ce que ça veut dire, qu'il s'adapte sur les 900 classiques, mais je n'ai pas essayé personnellement. Il est précisé que la dépression du robinet se branche sur une dépression d'un des carbus.
