pb carbu 900 ?
pb carbu 900 ?
salut
sur mon 900 sprint, ca roule pas comme ca devrait...
je m'explique
je suis obligé de faire patiner un peu l'embrayage, sinon, elle cale
quant j'accélère au point mort, ca broute ....
a chaud, ca va mieux mais pas top
une fois parti ca va, mais des que je repart en 1ère, c'est pareil
bougies ok, petits filtres tamis sur rampe ok, filtre a air ok, pipes d'admissions neuves, réservoir essence nettoyé...
est-ce qu'une syncro résoudrait le pb ??
je m'explique
Re: pb carbu 900 ?
Hello
Résoudre je ne sais pas, mais que la synchronisation soit bonne ne peut pas nuire.
Au niveau bobines, fil de bougies tout va bien ?
Re: pb carbu 900 ?
Bougies OK, c'est à dire, neuves, propres
Re: pb carbu 900 ?
Ben je rajouterai que moi aussi c'est du vécu et c'était une bougie.
Quoi qu'il en soit, ça revient au même...
Re: pb carbu 900 ?
comment tu controles ca ?, avec un ohmmètre ?
en changeant les pipes, je l'ai ai démonté, rien vu de particulier ..
ca m'embête de l'emmener chez le mécano, alors que je sais faire, je vais essayer de trouver un depressiomètre
Re: pb carbu 900 ?
les bougies sont récentes, un an et la moto a très peu roulée depuis
Re: pb carbu 900 ?
sur vos conseils, je vais recontrôler l'allumagejuan-lewis a écrit : ↑30/sept./19 - 07:33Ben je rajouterai que moi aussi c'est du vécu et c'était une bougie.
Re: pb carbu 900 ?
Et le "ça roule pas comme ça devrait", c'était avant travaux ou après
Re: pb carbu 900 ?
je l'ai acheté non roulante, mais c'était juste le relai de démarreur qui était grippéjuan-lewis a écrit : ↑30/sept./19 - 12:27Et le "ça roule pas comme ça devrait", c'était avant travaux ou après
bref, après une bonne révision, sans doute pas assez poussée...., je l'ai assuré et après essai routier, ca ne me convient pas, y'a encore un truc que j'ai zappé, d'ou ce post
je vais essayer de contrôler les bobines, doit y avoir la valeur dans la rta
Re: pb carbu 900 ?
Le problème des bobines et bougies c'est qu'il faut un mégohmmètre.
Tu peux avoir des valeurs bonnes avec un voltmètre mais dés que tu fais passer de la haute tension c'est plus la même...
Et le dit appareil c'est moins courant...
Re: pb carbu 900 ?
https://www.ebay.fr/itm/Testeur-Metre-M ... SwBLlVN5Q2juan-lewis a écrit : ↑30/sept./19 - 14:36Le problème des bobines et bougies c'est qu'il faut un mégohmmètre.
un truc comme ca ?, ca me parait pas cher du tout,
Re: pb carbu 900 ?
Voilà, ben non, c'est pas très cher. Mais certainement pas les mêmes qu'on a au boulot...
Re: pb carbu 900 ?
je m'en doute, je vais essayer de trouver ca parmi mon entourage ...
Re: pb carbu 900 ?
Hello
quand tu auras ton Ohmetre, profites en pour tester le capteur d'allumage élément relativement farceur chez les T3
