Problème de démarrage Daytona 675
Ynot_35
Moto : Daytona 675 2008
Message par Ynot_35 » 7/févr./16 - 18:26
Bonjour a tous,
J'ai un problème aujourd’hui et je m'en remet à votre savoir! :sos:
En effet je viens d'acquérir un daytona 675 de 2008 pour un usage piste.
J'ai voulu faire une petite révision avant de rouler avec, notamment le démarreur.
La moto avait un peu de mal a démarrer mais tournais parfaitement, le garage où je l'ai acheté m'as dit que les Daytona avait des batteries un peu faiblardes et que si le démarreur était un peu fatiguer elle pouvait peiner a démarrer. Pour info la batterie est neuve et chargée.
Donc je démonte le démarreur et pour ça il m'a fallut démonter le réservoir, la boite à air et la rampe d'injection.
J'ai vérifier le démarreur et il parait en parfait état (charbon ok et il tourne bien).
Je remonte tout ce que j'avais démonté, en rebranchant tout (enfin j'espère...). :oops:
Là je décide d’essayer de la redémarrer et plus rien, le tableau de bord s'allume correctement (voyant moteur orange et voyant huile rouge).
On entend la pompe à essence s'enclencher quelques secondes quand je met le contact.
Mais quand j'appuis sur le bouton du démarreur, on entend le démarreur tourner mais c'est tout! Même pas un petit toussotement du moteur!
On a l'impression qu'il n'y a pas d'allumage ni d'injection.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème? Je ne sais pas d'ou ça vient...
Pour info j'ai fait une vidange moteur et liquide de refroidissement j'attendais le voir si elle redémarrait correctement avant de refaire les pleins.
Il n'y a pas de sécurité pour ces niveaux?
Merci d'avance!
Re: Problème de démarrage Daytona 675
Message par juan-lewis » 7/févr./16 - 18:38
Ynot_35 a écrit :on entend le démarreur tourner mais c'est tout! Même pas un petit toussotement du moteur!
Mais il entraîne le moteur ou pas :?:
Ynot_35
Message par Ynot_35 » 7/févr./16 - 19:38
Non je pense pas on entend vraiment que le démarreur.
J'ai démonté le carter et il entraîne avec lui les 2 ou 3 pignons derrière mais le moteur j'en sais rien...
Après j'ai rien touché derrière donc je vois pas pourquoi ça l’entraînerai plus alors que ça marchait avant.
Message par juan-lewis » 7/févr./16 - 20:40
Ynot_35 a écrit :mais le moteur j'en sais rien...
Ben je pense qu'il faut commencer par là...
Tu devrais quand même savoir si ça fait juste un bruit de moteur électrique ou bien si tu entends le moteur tourner.
Le démarreur doit forcer et les voyants sur le compteurs devraient "vaciller"...
Si tu as juste démonté le démarreur et que le moteur n'est pas entraîner faut chercher par là.
Si le moteur est entraîné c'est qu'il y a un problème soit d'alimentation, soit d'allumage
Si pas d'allumage ça devrait sentir un peu l'essence par les pots ou mieux en démontant une bougie.
Sinon roue libre :?:
Message par dles » 7/févr./16 - 21:41
oh oh on se calme.
Si le démarreur tourne mais que le moteur ne démarre pas c'est qu'il y a une sécurité en action.
Il faut vérifier le capteur d'embrayage sur la cocotte de gauche (tendance à s'encrasser ou à se couper).
Ynot_35
Message par Ynot_35 » 8/févr./16 - 14:38
Merci pour vos réponses.
Je vais jeter un coup d'oeil sur ce que vous m'avez dit quand j'aurais un moment.
En attendant voici une vidéo pour mieux comprendre:
https://youtu.be/OPAOriTriDQ
Message par juan-lewis » 8/févr./16 - 16:48
Tourne dans le vide le démarreur...
Roue libre :?:
Message par dles » 9/févr./16 - 12:39
Vu le bruit clairement il tourne bien dans le vide, tu n'as pas un bruit de compression.
Mon avis :
Y a plus qu'à sortir le moteur et vérifier tout ça sur un établi tranquillement. Le démarreur est un peu chiant à sortir avec le cadre qui gène.
Ynot_35
Message par Ynot_35 » 9/févr./16 - 14:21
Mais c'est quand même bizarre j'ai rien touché du tout au niveau moteur.
Je comprend pas en quoi démonter le réservoir et la rampe d'injection puisse influencer l'entraînement du moteur pas le démarreur...
Est ce qu'il n'y a pas un système de désaccouplement du moteur et du démarreur si jamais le démarreur ne suffit pas vaincre la compression du moteur. Par exemple si la batterie trop faible ou alternateur en mauvais état?
Est ce qu'en démontant les bougies le démarreur pourrait entrainer le moteur sans allumage du coup?
Message par juan-lewis » 9/févr./16 - 17:52
Ynot_35 a écrit :Donc je démonte le démarreur...
Déjà elle avait du mal à démarrer, donc tu démontes le démarreur, je pense que c'est là qu'il faut aller voir...
Je sais pas comment c'est foutu sur un Dayto' mais a mon avis il y a quelque chose qui n'a pas été remonté correctement.
Après il faudrait voir ce que tu entends par "des problèmes pour démarrer" :?:
David, bientôt Monaco...!!!!!
Est-ce que le moteur était bien entrainé mais que ça ne craquait pas, est-ce que le moteur avait du mal à être entrainer par le démarreur (mauvais accrochage de celui-ci)...
Si c'est la deuxième hypothèse il y a des chance que la roue libre soit morte à force d'insister avec de plus une batterie en mauvais état...
Il faut voir si tu a accès à la roue libre sans déposé le moteur...
T'avais essayer de démarrer avec la batterie neuve :?: Ça faisait la même chose :?:
Faut toujours que la batterie soit au top sinon ça flingue la roue libre...
En regardant à nouveau la vidéo on entend bien quand même un "grrrrrrr", donc il n'y a pas que le démarreur qui tourne mais ça n'enclenche pas...
Ynot_35
Message par Ynot_35 » 9/févr./16 - 21:54
Comment voir si la roue libre est HS physiquement? Elle est derrière l'alternateur je ne sais pas si c'est possible de la démontrer facilement.
Message par dles » 9/févr./16 - 22:20
Y a rien de facile, mais ce n'est peut être pas lié à tes manip' mais un concours de circonstances.
Par contre du mal à démarrer + batterie un peu faible peut finir une roue libre.
Je serais à Barcelone pour les essais privés, après je serais en opé room
Message par juan-lewis » 10/févr./16 - 08:28
Pour le démontage faut voir avec le manuel....
Pas sur place à Monaco :?:
Message par dles » 10/févr./16 - 22:30
Surtout l'ordre de desserrage du moteur dans le cadre.
Non seulement en télémétrie à distance, maman a dit pas de déplacement sur piste sinon c'est divorce
Message par juan-lewis » 11/févr./16 - 08:31
Maman fait chier...!!!!
:hihi:
