T3 demarre plus avec bequille
vince
Message par vince » 1/oct./10 - 17:12
Salut tout le monde
Me revoilà avec un nouveau soucis ...
Après quelques problèmes que j'ai pu résoudre grâce à vous, j'emmène la moto chez le concess pour réglage carbu (ben oui je n'ai pas le matos pour la synchro). Je vais récupérer la moto qui tourne comme une horloge d'après le mécano. Je paye, je m'habille, mets le contact et là .... démarreur qui tourne, tourne, tourne, ça commence à sentir l'essence et rien .... le mécano arrive, essaye, branche un démarreur (pour ne pas tuer ma batterie) et fini par trouver qu'il ne faut pas la béquille pour démarrer.
Alors, ce n'est pas vraiment grave, elle démarre et marche très bien sans la béquille mais j'aimerai beaucoup savoir pourquoi ça ne marche pas ????
donc démarre parfaitement béquille repliée
ne démarre pas béquille dépliée même si *au point mort (et voyant neutre allumé)
* débrayée ou non, ça ne change rien
je me suis penché sur les schémas et là plusieurs choses me posent un soucis.
je ne trouve pas le contact d'embrayage sur le schéma
il y a un disjoncteur démarreur sur le schéma ... c'est quoi ça ? :oh:
et je ne sais pas comment fonctionne le contacteur d'allumage ?
Merci d'avance pour votre aide ...
un dernier truc, avant d'emmener la moto en révision (carbu uniquement) ça marchait. Le mécano me dit ne pas avoir toucher à autre chose que les carbus ...
Avant la panne, parfois il fallait que je débraye pour lancer le démarreur, parfois non. Là, le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas ...et une fois démarrée, elle cale si je mets la béquille
:o)
Re: T3 demarre plus avec bequille
Message par Jean-Mi » 1/oct./10 - 18:33
Ca fait comme les premier T3 ( qui démarraient pas béquille dépliée, meme au point mort et qui s arretaient des que tu déployais la béquille )
Apres ( disons en 1993/94 y a eu une modificaton du circuit pour pouvoir démarrer sur la béquille et la déplier sans que la moto cale mais a l époque j avais jamais trouvé laquelle....
Je sais ca t aide po beaucoup ....
team.savashie
Message par team.savashie » 1/oct./10 - 19:49
a vérifier , contacteur de béquille , contacteur d'embrayage .
Aspibroyeur inside !
Message par Le Coyote » 1/oct./10 - 19:58
Si c'était les contacteurs, le démarreur ne tournerait pas, non ?
Je dis une connerie ou... ?
Matthieu81
Message par Matthieu81 » 2/oct./10 - 10:27
Tiens, la mienne m'a fait pareil la semaine dernière (Dayto '95).
Béquille dépliée, point mort, impossible de démarrer (le démarreur tournait), je replie la béquille et ça part.
Depuis ça le fait plus, j'ai pas cherché à savoir pourquoi...
vince
Message par vince » 3/oct./10 - 09:51
effectivement, après avoir étudié un peu plus le schéma, les contacteurs gère le démarreur ....
Donc si c'était un des contacteurs, le moteur ne tournerai pas .... il reste un relais de béquille ...qui est où ??? faut que je cherche.
De plus, ma moto est de 92, donc pas censé démarrer béquille déployée ....mais avant elle démarrait
affaire à suivre
j'aimerai quand même bien savoir ...
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 3/oct./10 - 10:49
ben si elle démarrait, c'est peut-être qu'il était pas branché, ou défectueux ... ton mécano a peut-être rebranché le connecteur normalement ...
est-ce que tu débrayes pour démarrer sans béquille au point mort ou non ?
est-ce qu'avant elle calait si tu essayais d passer la 1 et embrayer avec la béquille dépliée (sécurité normale) ?
vince
Message par vince » 3/oct./10 - 16:51
ben justement, avant il devait déjà y avoir un soucis, parce que parfois, il fallait que je débraye pour démarrer (au point mort), et des fois non.
Par contre la sécurité marchait si je passais une vitesse avec la béquille ....
Message par chevelu » 4/oct./10 - 11:37
le relais des sécurités c'est pas celui qui est sur la fixation de résé, au dessus de la batterie, relais de démarreur ??
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 4/oct./10 - 19:19
Le relais se trouve sous la fixation réservoir, c'est du courant et faclie à trouver.
L'habit ne fait pas le moine
Louis
Moto : The Triple
Message par Louis » 7/oct./10 - 19:28
Y a pas de relais de béquille sur les tous premiers modèles fabriqué en 91 (et vendus en 92) ! C'est une modif qui a été faite par la suite, en cours de série. Sur ces premiers modèles, impossible de démarrer sur la latérale ! ;-)
Message par Jean-Mi » 7/oct./10 - 22:15
Ah c est ca la fameuse modif dont on m avait parler ( Mettre un relai de béquille) ?????
vince
Message par vince » 8/oct./10 - 09:23
moi la mienne du 05/06/1992 et il y a effectivement un relais qui se trouve au niveau des fixations du réservoir à coté du relais de démarreur et qui "joue de la mitraillette" quand je le bouge un peu, je pense simplement à un faux contact ....
affaire à suivre quand j'aurai le temps de m'en occuper !-)
:o)
vince
Re: T3 demarre plus avec bequille (résolu)
Message par vince » 13/oct./10 - 08:47
RE, tout le monde.
Bon la panne est trouvé. Simplement un fil cassé au niveau du connecteur du dit relais ;-)
Une panne de plus en moins ... et une autre qui arrive :burp:
vous pensez qu'une pipe d'admission "fendue" peut faire tourner la moto sur 2 pattes au ralenti ?
Les carbus c'est de la merde ....mais j'aime ça :top:
Message par dles » 13/oct./10 - 10:05
La réponse est OUI
prise d'air = mélange pauvre = mauvaise combustion = cylindre qui n'allume que peu ou pas.
