prbm ralantit sur plein de modele 1050/955i/600 ? infos !!!
alexdayto2002
Message par alexdayto2002 » 24/mai/09 - 10:04
salut suite a un coup d oeuil general je me rend compte que les ralantis sur la plupart des brelles sont instables et ou calles de temps en temps ( comme la mienne !!) quelles sont les preconisations de notre cher constructeur , un probleme avec les boitiers d injections , si on pose un power commander cela va t il ameliorer la gestion de l injection ? avis aux proprios et aux mecanos . salut a tous . alex . :?:
salut a tous je suis sur la region grenobloise si vous voulez rouler avec moi contacté moi par mail .alex 35 ans.
el-motardo
Message par el-motardo » 24/mai/09 - 18:10
non, cela ne vas pas ameliorer le problème de ralenti, juste vider ta bourse.
Avant toutes choses, il faut faire une raz de la poignée et réglage CO.
Ton coup d'oeil a pas du être fameux, en cherchant un peu, c'est que je viens d'écrire que tu aurais trouvé comme réponse.
ImageImage Ommmm Shiva
Re: prbm ralantit sur plein de modele 1050/955i/600 ? infos
Message par macrotograf » 25/mai/09 - 09:38
alexdayto2002 a écrit :salut suite a un coup d oeuil general je me rend compte que les ralantis sur la plupart des brelles sont instables et ou calles de temps en temps ( comme la mienne !!) quelles sont les preconisations de notre cher constructeur , un probleme avec les boitiers d injections , si on pose un power commander cela va t il ameliorer la gestion de l injection ? avis aux proprios et aux mecanos . salut a tous . alex . :?:
sur ma speed de 2001 depuis que j'ai effectué la synchronisation des pap. plus de prob. avec le ralenti ... :top:
Message par Jean-Mi » 25/mai/09 - 09:40
Comme les autres.. + et pas mal de bécane tout bettement encrassée ...
Message par macrotograf » 25/mai/09 - 09:52
c'est pas plutôt le conducteur qu'est encrassé souvent ? ;))
Message par Jean-Mi » 25/mai/09 - 10:58
Non
Visiblement la sonde lambda 'limite' le probleme sur les dernieres injectées mais sur celle d avant .. le CO variant beaucoup avec le temps on arrive a des résultat parfois surpenant
Pis c est vrai que les gens roulant de moins en moins, de plus en plus de trajet sont fait en mode ' Enrichi" ( moteur froid ou tiede) et sans tirer dessus .. d ou résultat ....
alexdayto2002
Message par alexdayto2002 » 28/mai/09 - 13:11
merci a tous salut
chris955rs
Re: prbm ralantit sur plein de modele 1050/955i/600 ? infos !!!
Message par chris955rs » 28/juil./09 - 17:34
:glou: salut je fais parti du klub au ralenti déréglé!!!!
la 1ere fois injecteurs décrassé , plus de problème.
la 2eme fois pas la bonne carto ,après OK
et la 3eme fois rebelotte 180 km h sur 50 km déréglage
réglage co2 etc en static ok et puiis roulage et rerebelotte déréglé!!!
mais on ne m'a ppas parlé de synchro des papillons.
bon je vais reprendre rencard avec toutes les infos du forum
Christophe
__________________
Sprint Rs /Accord Tourer 2.4/Cannondale CaaD 9 Ultegra/ Rossignol LgN/ Carving InsaneToys
Message par macrotograf » 31/juil./09 - 13:57
et pour info. ça s'encrasse et se décrasse comment un injecteur ?
Message par Le Pouzal » 31/juil./09 - 14:27
Faut rouler, mon brave. Mes injecteurs n'ont jamais été encrassés en 170.000 bornes...
Sinon, ça se nettoie aux ultra sons
Message par macrotograf » 31/juil./09 - 19:33
et comment le savoir qu'ils sont encrassés ?
Message par Le Pouzal » 1/août/09 - 12:40
comme sur un carbu : t'avances pas, tu consommes comme un gouffre. Eventuellement ralenti instable
Message par Jean-Mi » 1/août/09 - 13:19
Non en fait tu ne lis que ceux qui ont des problemes..ce qui représente quasiment rien sur la masse
Correctement utilisée ( c est a dire autre chose que 20 000 km en 5 /6ans, ca ne bouge pas
Si en plus c est révisé correctement ... (J ai des photos d un jeu de bougie de 10 000 km et 3 ans mais j ai la flemme de les poster.. ben honnetement ca fait peur et tu comprend que les gens aient des problemes de fonctionnement avec ce genre de moto) ben tu zero soucis
En économisant pas sur les filtre a essence ca ne bouge pas ( C est a dire en les changeant régulierement )
en 10 ans j ai vu 2 probl d injecteur a l atelier .. une usure des aiguilles et une petite merde qui faisait 'perler' l essence de temp en temps au ralenti et proviquait un calage irrégulier ( 1 semaines de recherche de panne... )
chris955rs
Message par chris955rs » 2/sept./09 - 18:31
content , pb ralentit résolu!!!!!
:D moteur pas à pas ok ,démontage de la rampe d'injecteurs raz controle co² et tps
et changement de carto par une ancienne version à savoir sur mon modèle , il existe 3màj de carto!!!!
et apparemment la plus ancienne est la bonne!!!! :?:
Christophe
__________________
Message par macrotograf » 2/sept./09 - 20:44
moi, y m'on mis la dernière version après un réglage de CO difficile et c'est la mouise. :rip: Le ralenti est redevenu pourri .. :zen: .
Je vais devenir ouf :shock:
