Contacteur point mort
Salutatous,
Toujours moi et mes questions pour remettre un T430 roulant et au maximum fonctionnel pour assurer mes trajets boulot autant que plaisir.
Suite à divers démontages/nettoyages (entre autre rampe de carbu et boite à air), j'ai vu sous celle-ci un cable coupé, provenant à priori du capteur de point mort, justement celui qui m'empêche de démarrer béquille dépliée et qui fait que je n'ai plus de voyant de point mort.
Celui-ci arrive sur un connecteur, couleurs des 2 fils rose et vert. Le fil rose repart dans le faisceau, pas de soucis. Par contre le fil vert est coupé et je ne sais pas où il est normalement raccordé (il repart à priori sous le réservoir vers une destination inconnue).
Qui aurait le schéma électrique d'un T430 de 1996 que je vois ou connecter ce fil qui du coup ne sert plus à rien ?
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
Marc, SprintEx
http://www.sprintex.org/
- pascalito398
Pas vu malheureusement, mais merci quand même.
Je vais essayer de trouver la RMT.
Marc, SprintEx
Merci, mais c'est de l'autre coté que ca m'interesse, vers où il va ? Je vais vérifier mais il me semble que de ce coté là c'est bien connecté.testi a écrit :le fil vert se connecte sous le sélecteur, sur le carter.
Marc, SprintEx
- pascalito398
