pb carbu 900 ?
max56
Moto : trophy 1200 de 1998
pb carbu 900 ?
Message par max56 » 28/sept./19 - 18:59
salut
sur mon 900 sprint, ca roule pas comme ca devrait...
je m'explique
je suis obligé de faire patiner un peu l'embrayage, sinon, elle cale
quant j'accélère au point mort, ca broute ....
a chaud, ca va mieux mais pas top
une fois parti ca va, mais des que je repart en 1ère, c'est pareil
bougies ok, petits filtres tamis sur rampe ok, filtre a air ok, pipes d'admissions neuves, réservoir essence nettoyé...
est-ce qu'une syncro résoudrait le pb ??
Re: pb carbu 900 ?
Message par Jean-Mi » 29/sept./19 - 08:47
Hello
Résoudre je ne sais pas, mais que la synchronisation soit bonne ne peut pas nuire.
Au niveau bobines, fil de bougies tout va bien ?
Re: pb carbu 900 ?
Message par Juan-Lewis » 29/sept./19 - 13:41
Bougies OK, c'est à dire, neuves, propres :?:
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: pb carbu 900 ?
Message par testi » 29/sept./19 - 15:07
déjà vécu, c'était une bobine.
Re: pb carbu 900 ?
Message par Juan-Lewis » 30/sept./19 - 07:33
Ben je rajouterai que moi aussi c'est du vécu et c'était une bougie.
Quoi qu'il en soit, ça revient au même...
max56
Re: pb carbu 900 ?
Message par max56 » 30/sept./19 - 12:21
Jean-Mi a écrit : ↑
29/sept./19 - 08:47
Hello
comment tu controles ca ?, avec un ohmmètre ?
en changeant les pipes, je l'ai ai démonté, rien vu de particulier ..
ca m'embête de l'emmener chez le mécano, alors que je sais faire, je vais essayer de trouver un depressiomètre
max56
Re: pb carbu 900 ?
juan-lewis a écrit : ↑
29/sept./19 - 13:41
les bougies sont récentes, un an et la moto a très peu roulée depuis
max56
Re: pb carbu 900 ?
Message par max56 » 30/sept./19 - 12:22
30/sept./19 - 07:33
sur vos conseils, je vais recontrôler l'allumage
Re: pb carbu 900 ?
Message par Juan-Lewis » 30/sept./19 - 12:27
Et le "ça roule pas comme ça devrait", c'était avant travaux ou après :?:
max56
Re: pb carbu 900 ?
Message par max56 » 30/sept./19 - 13:36
30/sept./19 - 12:27
je l'ai acheté non roulante, mais c'était juste le relai de démarreur qui était grippé
bref, après une bonne révision, sans doute pas assez poussée...., je l'ai assuré et après essai routier, ca ne me convient pas, y'a encore un truc que j'ai zappé, d'ou ce post
je vais essayer de contrôler les bobines, doit y avoir la valeur dans la rta
Re: pb carbu 900 ?
Message par Juan-Lewis » 30/sept./19 - 14:36
Le problème des bobines et bougies c'est qu'il faut un mégohmmètre.
Tu peux avoir des valeurs bonnes avec un voltmètre mais dés que tu fais passer de la haute tension c'est plus la même...
Et le dit appareil c'est moins courant...
max56
Re: pb carbu 900 ?
Message par max56 » 30/sept./19 - 15:14
30/sept./19 - 14:36
https://www.ebay.fr/itm/Testeur-Metre-M ... SwBLlVN5Q2
un truc comme ca ?, ca me parait pas cher du tout, :fufufu: :fufufu:
Re: pb carbu 900 ?
Message par Juan-Lewis » 30/sept./19 - 15:47
Voilà, ben non, c'est pas très cher. Mais certainement pas les mêmes qu'on a au boulot...
max56
Re: pb carbu 900 ?
Message par max56 » 30/sept./19 - 17:18
je m'en doute, je vais essayer de trouver ca parmi mon entourage ...
Re: pb carbu 900 ?
Message par Jean-Mi » 1/oct./19 - 08:20
Hello
quand tu auras ton Ohmetre, profites en pour tester le capteur d'allumage élément relativement farceur chez les T3
