Diametre pastilles soupapes street triple
Poireauaroulette
Moto : Dl 650 v strom 2007
Message par Poireauaroulette » 6/oct./19 - 14:01
Bonjour. Alors voilà, j aimerais connaitre si l un d entre vous a déjà mesurer le diametre des pastilles de soupapes pour une street triple de 2009.
Je trouve pleins d infos ici et là mais jamais personne ne semble se pose cette question.
Le truc c est que j aimerais confirmer en amont du réglage. Car j ai déjà différentes boites mais j aimerais être sur ne ne pas le retrouver comme un con avec des pastilles trop larges ou pas assez.
Re: Diametre pastilles soupapes street triple
Message par Juan-Lewis » 6/oct./19 - 14:07
As-tu déjà pris les jeux :?:
De toute façon, si les jeux ne sont pas bons, il faudra démonter les pastilles, mesurer et choisir les nouvelles en fonction de la mesure.
Connaitre les diamètres n'avance pas trop à grand chose car tu ne sais pas sur quoi tu va tomber, donc de toute façon il y a peu de chances, un peu quand même, que tu ais les bonnes pastilles dans ta boite.
Poireauaroulette
Message par Poireauaroulette » 6/oct./19 - 14:15
Justement l intérêt de connaitre le diametre c est déjà d être sur d avoir des pastille qui correspondent a la moto.
J ai des boites hotcam qui vont de 1.2 a 3.5avec un pas de 0.05 pour l une en 7.48 et l autre en 9.48
L épaisseur varie et c est elle que l on viens régler mais le diamètre lui le change pas
C est pour ça que je voudrais savoir le diametre, comme ça soit j ai déjà les bons diametre, soit je me procure la boite qui correspond.
Et après dans chaque boite se trouve 140 pastilles environ donc je devrais y trouver la bonne
Et quelques pastilles pour un gse.
Le truc c est que je ne peux pas me permettre de démonter d aller voir le concessionnaire pour avoir ce qu il me faut et remonter après (trop loin)
Poireauaroulette
Message par Poireauaroulette » 7/oct./19 - 20:26
Apres de longues recherche complémentaires j j'opterais pour du 7.48 si quelqu'un peut éventuellement confirmer cela m otterais une belle épine du pieds.
Message par Juan-Lewis » 7/oct./19 - 20:38
C'est ce que j'ai cru voir sur un forum.....
Poireauaroulette
Message par Poireauaroulette » 7/oct./19 - 20:43
Ok.
Merci.
Et le manuel de la dayto 675 je peux l exploiter aussi pour la street ou vaux mieux la rmt de la street.
daymto
Moto : 675 Daytona (2010)
Message par daymto » 8/oct./19 - 12:54
Pour street r tu peux l'utiliser pour châssis/suspension, mais je crois pas qu'il y ai grand chose en commun sinon. :|
Poireauaroulette
Message par Poireauaroulette » 8/oct./19 - 13:07
On merci donc je repart à la recherche de la rmt alors.
