Diametre pastilles soupapes street triple
Poireauaroulette
- Moto : Dl 650 v strom 2007
Bonjour. Alors voilà, j aimerais connaitre si l un d entre vous a déjà mesurer le diametre des pastilles de soupapes pour une street triple de 2009.
Je trouve pleins d infos ici et là mais jamais personne ne semble se pose cette question.
Le truc c est que j aimerais confirmer en amont du réglage. Car j ai déjà différentes boites mais j aimerais être sur ne ne pas le retrouver comme un con avec des pastilles trop larges ou pas assez.
Re: Diametre pastilles soupapes street triple
As-tu déjà pris les jeux
De toute façon, si les jeux ne sont pas bons, il faudra démonter les pastilles, mesurer et choisir les nouvelles en fonction de la mesure.
Connaitre les diamètres n'avance pas trop à grand chose car tu ne sais pas sur quoi tu va tomber, donc de toute façon il y a peu de chances, un peu quand même, que tu ais les bonnes pastilles dans ta boite.
Poireauaroulette
Justement l intérêt de connaitre le diametre c est déjà d être sur d avoir des pastille qui correspondent a la moto.
J ai des boites hotcam qui vont de 1.2 a 3.5avec un pas de 0.05 pour l une en 7.48 et l autre en 9.48
L épaisseur varie et c est elle que l on viens régler mais le diamètre lui le change pas
C est pour ça que je voudrais savoir le diametre, comme ça soit j ai déjà les bons diametre, soit je me procure la boite qui correspond.
Et après dans chaque boite se trouve 140 pastilles environ donc je devrais y trouver la bonne
Et quelques pastilles pour un gse.
Le truc c est que je ne peux pas me permettre de démonter d aller voir le concessionnaire pour avoir ce qu il me faut et remonter après (trop loin)
Poireauaroulette
Apres de longues recherche complémentaires j j'opterais pour du 7.48 si quelqu'un peut éventuellement confirmer cela m otterais une belle épine du pieds.
C'est ce que j'ai cru voir sur un forum.....
Poireauaroulette
Ok.
Merci.
Et le manuel de la dayto 675 je peux l exploiter aussi pour la street ou vaux mieux la rmt de la street.
Merci.
- daymto
- Moto : 675 Daytona (2010)
Pour street r tu peux l'utiliser pour châssis/suspension, mais je crois pas qu'il y ai grand chose en commun sinon.
Poireauaroulette
On merci donc je repart à la recherche de la rmt alors.
