carbus bloqués, moteur emballé
Message par dles » 21/nov./07 - 17:47
Ouais parle nous Piero....
Arrête de bosser :o)
Fais nous rêver comme le Pouz avec de la neige, du blizzard et tout et tout :shock:
Message par piero » 21/nov./07 - 17:49
pluie, vent, merde et pierres plates
http://www.meteofrance.com/FR/mameteo/p ... EUID=REG19
full-nours
Message par full-nours » 21/nov./07 - 17:50
le moteur s'est emballé, ou, il s'est stabilisé a un régime X ?
Message par Blackdam » 21/nov./07 - 17:50
et le droit s'etait déboité hier
Il n'y aurait pas un rapport de cause a effet, la :?:
Message par dles » 21/nov./07 - 17:53
Si si mais on ne sait pas lequel.
Message par piero » 21/nov./07 - 18:02
oui ça serait logique, le souci c'est que une fois la rampe démontée, je vois pas ce qui merdoit
fullnounours, j'ai pas laissé le moteur tourner à plein régime pour voir si jamais, des fois, une régimeX ne viendrait pas, un jour, à se stabiliser tout ça;
:o)
Message par Blackdam » 21/nov./07 - 18:10
Remets bien tout comme avant en faisant bien gaffe a la fixation des carbus et aux prises d'air et roule....
Message par piero » 21/nov./07 - 18:11
ouais je fais ça ce soir
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 21/nov./07 - 18:52
Ca sent a plein nez la prise d'air dû a ton machin debranché ton histoire, le tout amplifié par le climat...
Message par piero » 21/nov./07 - 18:55
quand c'est arrivé, le kn baladeur etait remis en place, il y avait un vent de tous les diables de l'enfer, mais c'est pas la premiere fois que ça arrive
est ce qu'une prise d'air éventuelle, peut faire comme ça monter le régime à fond ?? les manchons des pipes d'admission etaient bien serrés et lereste aussi
Message par Blackdam » 21/nov./07 - 20:03
Oui, non, c'est bizzzare ton truc....
Elle n'est pas maraboute, ta moto :?:
team.savashie
Message par team.savashie » 21/nov./07 - 21:12
mode private joke ON
t'as pas laisser trainer ta bite "great anaconda" dans le palonnier du carbu :?: :?:
mode private joke OFF
Message par Serval » 21/nov./07 - 21:52
Piero, as tu changé ton cable de gaz depuis que j'avais vu ta bécane ? au Beausset?
Si non, le reglage de tension du cable etant au maximum de sa longueur il est à la limite de se déboiter et donc tirer un max sur la gaine en bloquant le retour correct du cable....
Si tu as vérifié que le systeme est bien bloqué ou que tu as changé le cable, il faudrait verifier quel carbu fait s'emballer le moteur. Pour cela tu vires les cornets, tu demarres, donne le coup de gaz et tu bouches completement avec la main l'entree d'air d'un des carbus afin de voir si le regime redescend... bien sur qi ca ne change rien, tu coupes au coupe-circuit avant de refaire la manip avec l'autre carbu, je voudrais pas etre responsable d'une nouvelle refection moteur chez Brancquart... :fufufu:
Message par piero » 22/nov./07 - 02:09
bon, voilà, j'ai nettoyé, rempli de WD40, et remis en place la rampe, j'avais juste oublié de remettre le tuyau d'essence… j'en ai foutu partout…
j'ai fait tourner, ralenti impec, j'ai laissé chauffer… un peu, et donné une premier coup de gaz… leger, ok, plus fort, ok… encore un peu plus fort, toujours rien
j'ai laissé tomber parce que j'ai pas pu laisser tourner et chauffer assez, et qu'il etait minuit… j'essayerai demain, plus longuement, mais je pense que c'est ok… pour le moment
à suivre
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 22/nov./07 - 09:21
vérifie le serrage des pipes. ça peut être une prise d'air.
