Capteur d'allumage, HS ou pas ?
- inextenza
Ca ressemble quand meme mechament à un capteur...
Jean-Mi pourra peut etre confirmer ou infirmer avec les codes constructeur: il n'y a pas de raison pour qu'il y ait plusieurs modèles de capteurs différents sur T3/classiques ;)
En commandant ton capteur, pense à commander aussi un joint de carter d'allumage: si il n'a pas été démonté depuis des 10aines de milliers de kilometres, il y a de fortes chances pour que tu le dechires au démontage.
Proprio d'une Triumph dépressive qui s'auto-mutile
- pascalito398
Je viens de ressortir, même punition : 4 km en 1heure avec 3 pauses forcées
Ca redémarre sans intervention de ma part (à part appuyer sur le bouton de démarreur). Si c'est pas le capteur, je ne vois pas ce que ça peut être ?
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai pu faire encore une centaine de bornes vendredi sans problème ... J'ai peut-être un capteur farceur, qui joue avec mes nerfs...
Le joint, j'ai ça en stock
La pièce est commandée...faudra attendre.
- chevelu
- Moto : X90
ya quand même eu deux modèles interchangeables non ??
T es assis ?pascalito398 a écrit :Je viens de ressortir, même punition : 4 km en 1heure avec 3 pauses forcées![]()
Ca redémarre sans intervention de ma part (à part appuyer sur le bouton de démarreur). Si c'est pas le capteur, je ne vois pas ce que ça peut être ?.
Si c est pas le capteur c est l ECU ..
Mais c est extremement rare (vu 1 fois en 8 ans ce genre de symptome pour un ECU mort ...)
- pascalito398
- chevelu
- Moto : X90
hihi j'avais ça sur mon premier trident, en roulant elle faisait ce qu'elle voulait, de 2 à 9000 tr/min indépendemment de la poignée de gaz et de l'environnement contextuel aussi...
perso j'avais pas aimé...
pour tester un cdi, faut changer de cdi a priori....
Comme Chevelu ....
Pour le capteur y a une résistance a mesurer mais je n ai plus la valeur en tete .
Le soucis peut etre que lorsque tu mesure.. ben le capteur refonctionne correctement (ca m était arrivé .. )
- pascalito398
Je viens de faire un essai muni de mon multimètre afin de tester le capteur au moment de la panne.ramdam a écrit :530 Ohms +/- 10%.
Alors voilà :
- mesure à froid : 553
- mesure après coupure pannesque : pas de mesure, l'ohmmètre reste muet
- mesure à chaud après redémarrage rentrage à la maison et coupage du contact (volontairement cette fois) : 624
