Sonde Lambda
Re: Sonde Lambda
Message par Jean-Mi » 24/mars/13 - 19:19
Je confirme Tromph France ou un concess
Lanride
Re: Sonde Lambda
Message par Lanride » 9/avr./13 - 22:09
;-) Bon n'ayant de certitude sur sonde ou pas présente.... :hum: j' ai acheté le Workshop Manual des Sprint ST/RS 955i 1999 à 2001!
J'ai enfin la réponse à ma question: à partir des modèle 2000 construit en 2000, elles sont équipées de sonde Lambda :vroum:
D'où la présence du connecteur (vide) pour relier la sonde qui est absente... je vais donc acheter un simulateur de sonde (20 euros) sur le web. C'est un bon bouquin en anglais avec chaque fois les différences entre le mod 1999 et les suivants.
J'avance....@+
Re: Sonde Lambda
Message par Serval » 10/avr./13 - 00:25
je sais pas, mais j'ai comme un doute que les modèles français aient été équipés de sondes lambda dès 2000.
D'autant que les speed qui ont le même moulin n'en n'étaient pas équipées, meme en 2001.
Re: Sonde Lambda
Message par Jean-Mi » 10/avr./13 - 07:47
Idem
Apres fau aussi voir les "magouilles" faite a l époque (Style les roges se vendent pas dans tel pays, zou on les rapatries en France ou il y a de la demande...)
Rappelons nous l innenarable Nonocito et sa speed italienne, le nombre de moto qui se sont retrouvées chez les concess non bridées etc etc
Perso j ai vécue cela avec un St "suisse " impossible à faire fonctionner correctement...
Serapprocher d un concess pour avoir l historique complet serai un plus ...( ne serait ce que vérifier si le no de moteur correspond à ce qui a été monté en usines ...
Lanride
Re: Sonde Lambda
Message par Lanride » 10/avr./13 - 10:01
Ok, mais je n'ai pas trouvé l'emplacement du numéro de mon moteur ... :hum:
Voici les extraits dont je parle...
Extrait du Workshop Manual ST/RS 1999 – 2000 Original de chez Triumph UK
Légende et Schéma Electrique pour le modèle 1999
Légende et Schéma Electrique pour le modèle 2000
