Sprint ST 955 de dec/01 - Problèmes électriques ?!
Kervinou
Message par Kervinou » 3/sept./07 - 10:36
Problème ou pas problème, j'expose les faits à vos avis ! ;-)
J'ai changé ma batterie y'a 6 mois environ (disons avril a peu près) par une neuve que j'ai acheté chez Cardy Maisons Alfort.
Tout fonctionne bien.
Je m'en sert environ deux fois 20minutes par jour aller/retour taf.
Je part en vacances 2 semaines et demi (sans la moto qui reste dans son box au frais), je suis rentré depuis le 22 aout et depuis je m'en sert de nouveau env 20mn/jour.
Depuis quelques jours (peut etre une semaine environ) je trouve qu'elle démarre avec un "ouin" de plus, le démarrage habituel c'est "ouin", "ouin", "ouin" et hop ca part...
Et donc depuis quelques temps, c'est "ouin", "ouin", "ouin", "ouin" et hop ca part, soit un "ouin" de plus...
Je ne m'en suis pas servi depuis vendredi soir quand je suis rentré du taf.
Et ce matin, plus de "ouin" du tout, un "OUINNNNNNN", "OUINNNNNNN" cloc, je retente, "OUINNNNNNN" cloc... j'attend, je retente, "OUINNNNNNN", "OUINNNNNNN" cloc...
Je laisse tomber et je prend la voiture (gasp) !!
A votre avis, simplement la batterie qui s'est déchargée comme çà ??
Bizarre non, je précise, pas d'alarme et pas de feu allumé pendant le we...
Ou est-ce que cela pourrait venir d'un probléme électrique quelque part, genre quelque chose qui vide la batterie ?!? C'est possible d'après vous ?
Y'aurait-il des choses qui sont connues de ce coté là ?
J'ai pas appelé le concess, ils sont fermés le lundi !!! ;)
Donc si vous avez une idée, un conseil, un point de vue ou même une solution, j'écoute ! ;-)
D'avance merci.
Kerv!
Sprint ST 955i Bleu !
Bulle haute + Top Case... C'est moche mais c'est pratique ! ;)
Message par Blackdam » 3/sept./07 - 11:40
Ca peut etre la batterie qui s'est déchargée comme ça, oui.
Tu as les moyens pour la recharger et faire un essai ?
Kervinou
Message par Kervinou » 3/sept./07 - 11:56
ramdam a écrit :Ca peut etre la batterie qui s'est déchargée comme ça, oui.
Vivi, normalement, mon chargeur fonctionne encore...
Je vais faire çà ce soir et la rebrancher avant de tenter de repartir demain matin.
Par contre si ca se reproduit, ce sera un loup ! ;)
Message par Jean-Mi » 3/sept./07 - 13:40
Salut Kervinou
Gaffe aux battirie, il ya de véritable merde ( made in china ).. Ah pour pas etre cher , c est pas cher mais par contre au bout d un an, si tu ne te sers pas de ta machine ben y souvent des blemes ( si en plus tu as une alarme c est le pompom ..
Ces merdes ( a prix vraiment cassé) on les trouves assez souvent dans des centre style Cardy ( j ai rien contre eux )
Le mieux est amha d aller directement chercher sa batterie chez un mec spécialisé en batterie et d essayer de trouver une marque de bonne réputation. ( me si tu payes quelques euro de plus )
La préparation aussi est importante (tant qu a faire éviter de prendre une batterie déjà préparée.... ) a savoir on met l acide, on laisse reposer et on fait une bonne charge lente ..
Pour ton cas ... si ca chargait pas tu serais déjà en rade, si tu avais laissé les veilleuse pendant les vacances tu n aurais plus rien .... donc comme Damien ..charger et voir ce que ca donne
Kervinou
Message par Kervinou » 3/sept./07 - 13:47
Ok merci pour les infos.
Je donnes de news demain matin... en espérant que mon chargeur ne me laisse pas en rade ;-)
Message par didier » 3/sept./07 - 14:05
Kervinou
Message par Kervinou » 3/sept./07 - 15:19
C'était un chargeur bas de gamme simple que j'avais acheté à l'origine pour charger une batterie de voiture utilisé sur un banc de démarrage pour du modelisme auto ;-)
Message par didier » 3/sept./07 - 15:28
Kervinou
Message par Kervinou » 3/sept./07 - 15:41
Je crois que c'est une 2A justement, les batteries ne chauffent pas, d'ailleurs, c'est ce qui me faisait douter qu'elle fonctionne...
De plus, la durée de la charge était assez longue.
Mais elle reste au final très légèrement tiède donc çà devrait le faire...
Merci ;)
Message par didier » 3/sept./07 - 16:02
Kervinou
Message par Kervinou » 4/sept./07 - 11:07
Hello, les news...
En fait mon chargeur est un 4A !
Sur la batterie, c'est noté, charge lente : 1.5A durant 5 heures ou charge rapide : 6A durant 1 heure.
J'ai chargé 5H30 environ ;-) entre 19H et Minuit/30
testé hier soir immédiatement, c'est reparti au quart de tour !
Ce matin, démarrage ok aussi, donc batterie déchargée à priori !
Bizarre quand même, je vais rester vigilant...
Merci pour vos réponses..
A++
Kervinou
Message par Kervinou » 4/sept./07 - 11:08
PS: La batterie n'a pas chauffée ! ;) Juste pas froide...
Message par didier » 4/sept./07 - 11:29
Kervinou
Message par Kervinou » 4/sept./07 - 12:02
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'elle ne devait être QUE déchargée.
Et pour la température, je notais çà dans le sens où même à 4A, elle n'a pas beaucoup chauffée donc çà va .. ;)
Message par didier » 4/sept./07 - 12:09
