j'ai enfin retrouvé mon code / forum donc me revoilou (je repars presque de zéro / nouveau forum)
J'ai enfin commencer à réviser mon trophy (900 de 98 ) :
- demontage/nettoyage intégral des carbus + admission d'air
- démontage de l'alternateur : la vis centrale était desserée, je verrai bien si c'était la cause
- je galère pour sortir les bougies (ma clé de 18 est trop courte te mon autre assez longue mais trop épaisse elle ne passe jusqu'au fond et celle du centre est quasi innaccessible)
- j'ai démonté mon amorto arrière en vu de remplacer par un auttre acheté d'occase (et faire refaire le mien)
A coté de cela je vais changer mon kit chaine. cependant petite particularité triumph le bouchon de remplissage d'huile est sur le carter qui protège le pignon de sortie de boite.... cela sous-entends qu'il faut que je vidange avant d'enlever ce carter ? (de toute manière je dois faire la vidange)
c'est bizarre comme architecture
