Probleme demarreur 600 daytona HELP!!!!
Salut à tous, voila mon probleme :
ces derniers temsp ma moto demarrait au quart de tour lorsqu'elle etait froide, un peu plus difficilement à chaud, mais avec un petit coup de gaz ca partait. Et puis un beau jour, apres un petit trajet (10km) j'essaye de la redemarrer, et là rien, enfin si, le demarreur tourne difficilement et on a l'impression que ca croche la dedans (bruit lent de raclement). Je pense que le demarreur a du mal a tourner. J'ai bien controler la batterie, elle delivre bien 12,5v aux bornes et j'ai bien 12,5v au relais de demarreur -> pas de problemes de ce coté là. Je pense donc demonter le demarreur et voir ce qui ne va pas. J'ai pû voir sur le net qu'un reconditionnement des charbons etait possible, d'apres vous puissent-ils etre a l'origine de mes problemes ? est-ce compliquer a faire ? avez-vous des conseils pour réaliser cette operation ? où puis-je trouver des charbons de rechange ?
Merci à tous de m'aider.
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son : c'est pour ça que tant de gens paraîssent brillants avant d'avoir l'air con...
les pieces d'occaz' pour 600 dayto ne courrent pas les rues...mais si t'as des liens ou boutiques que tu connais, je suis prenneur.ramdam a écrit :Aie, les charbons ne sont pas detailles me semble-t-il...
T'aurais peut etre plus rapide a trouver un demarreur d'occase, non?
Sinon, tente un demontage + nettoyage...
sinon, oui, j'envisage la solution nettoyage, mais je voulais avoir des avis/diagnostiques de la panne avant de demonter pour etre sûr que ca venait bien de là.
merci de ta reponse rapide.
Je vais regarder .. sans quoi un electricien auto doit pouvoir trouver quelque chose de ressemblant et et le modifier pour que sa marche non ?ramdam a écrit :Aie, les charbons ne sont pas detailles me semble-t-il...
ouais, deja fais tout ca, tout est ok, c'est pour cela que je mets doute le demarreur. D'autant plus que c'est de là que provenaient les craquements et frottement que j'entendais quand j'essayais de demarrer.Serval a écrit :as tu mesuré la tension aux bornes de la batterie pendant que le demarreur tourne ?
as tu essayé avec une autre batterie, ou une batterie de bagnole ?
Sinon, oui, je pense que le demarreur est le meme que celui du 600TT mais c'est pareil, ca court pas les rues... donc si vous avez un tuyau je suis preneur
c'est bon j'en ai trouvé un pour 600 dayto aux USA sur ebay motor et pour 55€.ramdam a écrit :Il n'y a que Jmi ici, ou n'importe quel concess pour nous le confirmer, mais oui, il me semble que c'est le meme...
merci les gars.
