Petit guide du routard
Message par dles » 7/août/07 - 19:29
Salut à tous
Speed91 vient de passer chez moi pr un p'tit truc à remettre en place.
Il part en vacances et me demander les p'tits trucs à prendre avec soi au cas où.
Je lui ai dit ceci
1 jeu de levier de frein et embrayage
1 jeu de clé de 8, 10 et 12
Des colliers
Un cable d'embrayage (ou système de réparation)
Un système anti crevaison
Une lampe
Une trousse de secours
Il faut également vérifier
La tension de chaine
Le graissage de chaine (pas de point dur)
L'état et la pression des pneus
L'état de tous les liquides (refroidissement, frein, huile)
L'état des ampoules
L'état des durites
L'état des plaquettes
Si quelqu'un peut rajouter les trucs essentiels, il est le bienvenu. :top:
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 7/août/07 - 19:34
Un briquet pour foutre le feu a sa daube
Sinon un p'tit coup de perceuse dans les leviers, ca lui evitera d'avoir a les changer tout de suite en cas de chute
On the road again :vroum:
News people: pendant que Carla brunit, Alpha blondit
Speed91
Message par Speed91 » 7/août/07 - 19:43
Encore MERCI :top:
:vroum:
Parti en vacances...
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 7/août/07 - 19:54
Ben quoi le coup de perceuse dans les leviers c'est vachement pratique quand tu te gaufres. Comme ca t'as toujours au moins de quoi freiner/embrayer avec 2 doigts (d'ailleurs faut que je le fasse)
Message par fv » 7/août/07 - 19:57
Niveau batterie, surtout l'été © L21
Speed91
Message par Speed91 » 7/août/07 - 20:07
Gunthar130cl200sb a écrit :Ben quoi le coup de perceuse dans les leviers c'est vachement pratique quand tu te gaufres. Comme ca t'as toujours au moins de quoi freiner/embrayer avec 2 doigts (d'ailleurs faut que je le fasse)
C'est pas à toi que je disais merci, c'était à dles pour son coup de main... :> :lol:
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 7/août/07 - 20:12
Ah ouais, j'ai juste vu un truc bleu dans la signature, j'ai pas cherche plus loin, desole
Message par dles » 7/août/07 - 21:38
Speed91 a écrit :Encore MERCI :top:
:vroum:
De rien mon Poulet :o)
Gaffe sur la route
Message par Le Pouzal » 7/août/07 - 21:45
Qu'esse vous aller vous faire chier avec des leviers en rab ?
De quoi bricoler, ça suffit largement. Tu perces les leviers pour que ça casse là où t'as percé, ça suffit laaaargement.
Sauf si t'es le roi de la gamelle à l'arrêt...
Du fil de fer, un pince multiprise, un peu de soudure à froid aucazou, un peu de mastic genre hylomar, quelques clés torx/allen/à oeil, des fusibles voire une ampoule de rechange et vogue la galère !
De toute façon, t'auras JAMAIS le bon outil au bon moment. Alors faut pas stresser pour ça.
Vérifie quand même que t'as une assistance rapatriement, ça c'est l'indispensable en triumph
Message par Jean-Mi » 7/août/07 - 21:49
Bizarre que personne n est pensé au kit réparation pour les crevaisons .. samedi dernier le miens était bien au chaud dans le garage ca m a vachement aidé :oops:
Gaffe sur les kit réparation la colle seche ... ( heuresement que j en avais plusieus a la maison
Gunthar130cl200sb
Re: Petit guide du routard
Message par Gunthar130cl200sb » 7/août/07 - 21:50
dles a écrit :Un système anti crevaison
Jean-Mi remet tes lunettes
Message par Le Pouzal » 7/août/07 - 22:43
J'ai des tubes tires. J'y ai pas pensé :oops:
Message par Jean-Mi » 7/août/07 - 22:45
Oup j ai enlevé mes lentilles ...
Message par didier » 9/août/07 - 08:11
