Réglage moteur pas à pas
Lolo06
Moto : Street triple 675 RX
Message par Lolo06 » 31/janv./26 - 18:55
Bonjour a Tous,
De retour avec un souci 😉.
Suite au remplacement du capteur TPS ( qui merdait), j'ai donc recalibré les valeurs sous tune ecu.
Je m'étais renseigné avant pour ne pas avoir de surprise.
Au final lors du règlage, 0,60 pour le TPS et ....je m'attendais à 0,75 pour le pas à pas, et non, il demande moins ( je sais plus, genre 0,69). Bref, je m'exécute, je valide et ....
Ben, la moto ne démarre plus 😵, enfin si, mais avec un filet de gaz, si je lâche la poignée, elle cale ...
Du coup je vois pas quoi faire, car si j'augmente la valeur du moteur, le TPS sera faux gaz libre ....
Voilà, si vous avez une idée...
Re: Réglage moteur pas à pas
Message par Juan-Lewis » 31/janv./26 - 19:12
David...
Message par dles » 31/janv./26 - 19:57
Hello
Tu as fais un reset du TPS ? Tu as fait un reset du moteur ?
Tu as un voyant au tableau de bord ?
Lolo06
Message par Lolo06 » 31/janv./26 - 21:34
J'ai validé les modifs quand il dit de rien toucher pendant 15s, j'ai pas vu de séparation de validation tps/moteur.
Pas de voyants après le démarrage.
Lolo06
Message par Lolo06 » 2/févr./26 - 08:47
Un peu de détails :
675 RX de 2015 Vin 66xxxx
Message par dles » 2/févr./26 - 09:48
Faut que je retrouve la procédure mais de souvenir faut toucher à rien , éteindre , rallumer et démarrer sans accélérer pendant 10 min
Message par Juan-Lewis » 2/févr./26 - 10:35
dles a écrit : ↑
2/févr./26 - 09:48
Oui, et généralement ça passe au vert sur TuneECU bien avant les 10 minutes demandées, je dirai au bout de 30 secondes/1minute.
Est-ce que ça sert à quelque chose de le faire de temps en temps même s'il n'y a pas d'intervention mécanique ?
Lolo06
Message par Lolo06 » 2/févr./26 - 10:38
Le problème c'est que je ne peux pas faire la procédure puisque je suis obligé d'accélérer pour démarrer...
Message par dles » 2/févr./26 - 14:22
Lolo06
Message par Lolo06 » 2/févr./26 - 15:25
C'est pas la même version, mais c'est exactement la procédure que j'ai appliqué, détails près que tune ecu ne propose pas d'ajuster aux valeurs décrites dans la Doc; 0,60 pour le TPS mais pas 0,75 pour le moteur. Je me souviens plus de la valeur mais c'était moins.
Au point où j'en suis, je vais régler le moteur pour une valeur de 0,75 et je verrais bien 🤷.
Prochaine mécanique samedi ...
Message par dles » 2/févr./26 - 16:09
0.75 ca me parait vachement élevée
tu as le manuel atelier de ta moto ?
Lolo06
Message par Lolo06 » 2/févr./26 - 21:38
J'ai la revue technique pas le manuel d'atelier...
Ils n'en parlent pas.
Message par Juan-Lewis » 2/févr./26 - 21:53
Lolo06
Message par Lolo06 » 3/févr./26 - 10:03
Merci pour les docs, 👍 je potasse et je vous tiens au courant.
Message par Juan-Lewis » 3/févr./26 - 12:49
En 2 secondes sur les lunettes...
