Cylindre droit en berne BONNEVILLE T100 CARBU
LordBucket
Moto : Bonneville T100
Message par LordBucket » 8/nov./22 - 12:02
Bonjour à tous. Premier message sur ce forum. Soyez indulgent si je dis ou fait une bêtise. Je ne voudrais pas être un boulet :blt:
Bref, blague à part, je post ce message car je suis la victime d'une panne étrange sur ma bécane. Il s'agit d'une Bonneville T100 de 2007, la dernière à carbu.
Pour la faire courte, un beau matin je part avec la moto, je sent que le moteur tousse un peu, signal que je n'ai plus bcp d'essence. Bon je passe sur la réserve et je file à la maison faire le plein (on était en période de pénurie donc j'avais une réserve récupéré de mon bateau). Et quand je redémarre, plus de compression dans le cylindre de droite. Je tourne uniquement sur le gauche. C'est arrivé d'un coup. De temps en temps, au ralenti, le droite repart, mais le temps d'un cycle. Dépassé 3000 tours minute ça revient normalement.
J'ai fais changer les bougies qui étaient dégueu, j'ai fais vérifier la bobine qui avait apparemment un problème de masse. Elle n'envoyait pas de jus sur la bougie droite. Le problème semblait donc trouvé mais finalement, bah ça marche toujours pas... A noter que la bougie droite s'encrasse quasiment instantanément. Il y a bien des étincelles sur les deux bougies, et l'intensité semble (je dis bien semble) identique des deux côtés.
On n'arrive pas à comprendre d'où ça pourrait venir. A noter qu'il semble y avoir une sonde au niveau de la pipe d'admission côté droit (mais elle n'est pas présente à gauche par contre). Savez-vous son utilité ?
Voilà je suis un peu perdu, si l'un d'entre vous à une idée de l'origine de ce mal étrange...
Re: Cylindre droit en berne BONNEVILLE T100 CARBU
Message par Juan-Lewis » 8/nov./22 - 13:31
Ce que je ferais dans un premier temps c'est d'intervertir les deux bobines pour voir si le problème reste ou bien si il se déplace.
Ensuite, la qualité d'étincelle, elle est bien forte, ça claque bien :?:
Pas d'idée pour cette sonde et son rôle, David va nous renseigner là-dessus c'est certain :>
En relisant, tu as fait changer la bobine semblant être défectueuse :?:
LordBucket
Message par LordBucket » 8/nov./22 - 13:54
Hello Juan.
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une bobine unique à double sorties. Pour le moment on ne l'a pas changé encore. Mais bon elle envoie des étincelles des deux côtés. Même si je suis pas sûr à 100% que l'intensité soit identique. Moi j'ai bien envie de croire que c'est la bobine qui déconne mais si elle déconne, c'est uniquement quand elle envoie son jus à droite. ça vous semble plausible ?
Message par Juan-Lewis » 8/nov./22 - 16:07
Je ne saurais dire si le calculateur commande les bougies en même temps ou si c'est un coup à gauche puis à droite en fonction du cylindre à allumer....
Message par dles » 8/nov./22 - 16:58
Hello
Si carbu → j'aurais tendance à dire qu'on allume les 2 côtés (étincelle perdue). Ca vaut le coup d'intervertir les faisceaux et anti parasites pour dédouaner cette partie.
La sonde doit être une sonde de température d'air pour moduler l'avance à l'allumage. On peut supposer que les 2 pipes admettent le même air donc une sonde suffit
LordBucket
Message par LordBucket » 8/nov./22 - 19:51
Ok merci dles. Je vais vérifier ça déjà.
Message par Serval » 9/nov./22 - 11:19
Saloperie dans le carbu droit?
Message par Juan-Lewis » 9/nov./22 - 13:10
Donc sur le gicleur de ralenti :?:
Mais si à 3000 tr/min c'est bon, ça doit faire un moment qu'on est plus dessus non :?:
LordBucket
Message par LordBucket » 10/nov./22 - 00:29
L'explication la plus simple reste encore un défaut de bobine. On va intervertir demain voir ce que ça donne. On verra bien.
Message par Juan-Lewis » 15/nov./22 - 16:27
Nous ce qui nous intéresserait c'est une présentation de ta part :hum:
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 15/nov./22 - 17:48
ben non il est juste intéressé par le soucis %-9
