pas d huile dans le moteur
david974
Moto : speed triple
Message par david974 » 31/janv./22 - 09:34
bonjour, j ai roulé sans huile il y avait une fuite au niveau du couvre culasse.
le moteur a fait comme si le joint de culasse ou la segmentation lachait puis apres avoir remis de l huile il a bloqué.
je suis mecano sur voiture mais tres peu sur moto.
es qu un mecano moto pourrait m aider.
lorsqu on demonte un bas moteur quelles sont les pieces obligatoires a changer apres un serrage moteur ?
Re: pas d huile dans le moteur
Message par Jean-Mi » 31/janv./22 - 10:26
Hello
Un moteur de moto, c'est exactement comme un moteur de voiture ( en plus petit) donc si tu est mécano voiture, tu as toutes les billes pour refaire ton moteur ...
En premier lieu, démonter pour voir ce qu'il y a a changer ( coussinets, arbre a came etc etc )
Bon courage
Message par Juan-Lewis » 31/janv./22 - 12:37
Au top :hum:
Message par dles » 31/janv./22 - 14:58
Mouarffffffffffffff t'es mécano voiture sur quelle partie ?
Parce que serrage moteur sur manque d'huile
- Coussinets
- Vilo
- Chemises
- pompe à huile
- potentiellement culasse parce que les paliers d'AAC sont marqués et non rectifiables
=> Moteur à foutre à la poubelle sauf si tu as du pognon et que tu veux ce moteur spécifiquement.
Message par Juan-Lewis » 31/janv./22 - 15:07
dles a écrit :
31/janv./22 - 14:58
Pression des pneus :hihi:
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 31/janv./22 - 19:06
Contrôle des valves TPMS :dodo:
Message par Juan-Lewis » 31/janv./22 - 20:34
Ouh là! C'est technique ça non :?:
Message par cmoifrancky72 » 31/janv./22 - 20:38
pour un mécano auto ça devrait le faire %-9
david974
Moto : speed triple
Message par david974 » 24/sept./22 - 12:30
bon j ai changé de moteur j ai mis un daytona 2004 dessous, çà marche un peu mieux.
le moteur serré j ai demonté et il faut changer une des bielles et ses coussinets.
le soucis c est qu il n y a plus la couleur des coussinets pour le site trimphpieces.
donc la question c est comment choisir les coussinets adaptés au vilo et a la nouvelle bielle.
Message par Juan-Lewis » 24/sept./22 - 12:47
Finalement tu viens toujours sans présentation, juste pour poser une question quand tu as besoin.
Message par cmoifrancky72 » 24/sept./22 - 15:20
david974 a écrit :
24/sept./22 - 12:30
selon la couleur du piston %-9
Message par dles » 24/sept./22 - 19:53
quel mécano ce David :hum:
Message par Papou » 25/sept./22 - 10:44
C´est le prénom qui veut ça :-Q
Message par dles » 25/sept./22 - 11:40
:-Q :-Q :-Q
