Salut à tous
J explique :
J'ai acheté une 765 RS pour la remonter piste.
Gros choc avant cadre à changer.
Avant de tout démonter j arrive à la redémarrer en retrouvant les fils du Neiman et avec un compteur écran hs mais fonctionnel.
Je démonte tout une fois que j'ai tout trouvé.
Je remonte, je branche tout et met un nouveau compteur de RS.
Je vire toutes les durites de la centrale ABS mais rebranche la centrale.
Je met le contact j'ai un bruit mais pas de pompe à essence et pas de démarreur.
Sur le compteur tout s'allume et je peux aller dans les menus.
Avec le tuneecu je vois des codes pannes liés à la centrale ABS et j arrive à effacer les défauts qui reviennent après avoir coupé le Contact.
J'ai beau avoir vérifier tous les branchements je n'ai rien oublié.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Remonter une 765 rs
Re: Remonter une 765 rs
Pour info.
Après avoir redebranche le pcv, vérifier le Neiman, vérifier la centrale ABS.
Je refais un essai avec un de mes compteurs j efface à nouveau tous les codes pannes.
Et oui j ai réussi.
Tout fonctionne.
Voilà.
Si quelqu'un a besoin d'aide.
N'hésitez pas à envoyer un mail.
Et oui j ai réussi.
Tout fonctionne.
Voilà.
