au secours ca s'eteind plus!!!!!!!
daytona63
Message par daytona63 » 13/juil./07 - 22:00
bonjour :sos:
je suis nouveau sur le forum
je m'appelle daytona63 et je possede donc!!!une kawa,mais non je rigole de toute facon j'aime pas le vert,sauf le vert anglais
non je possede un 1200 daytona pimiento red de 1995 avec 110 000 kms
et aujourd'hui apres une petite escapade cette apres midi apres avoir coupé le contact et donc enlevé la clef j'ai remarqué que mes feux ainssi que le temoin de point mort restaient allumés!!!!!! :shock: :shock: :shock:
que se passe t'il?est ce que qqun a deja eut le meme probleme?d'ou vient il?
en attendant de bonnes nouvelles j'espere bonne ballade a tous et vive le retour du soleil
:vroum:
Message par Le Pouzal » 13/juil./07 - 22:16
T'as un faux contact :hihi:
Chez moi, c'était le neiman qui merdait. Ce qui signifie : démontage du neiman (vis auto-cassantes, à remplacer), ouverture du cul du neiman et vérification des fils électrique.
Généralement, c'est un fil qui s'est dessoudé. De mémoire, le gros blanc.
daytona63
Message par daytona63 » 14/juil./07 - 00:24
merci pour le tuyaux
c'est pas trop chiant a faire?
jvais essayer ca avant de l'amener chez mon concessionaire
merci et bonne soirée
en attendant de le faire, le mieux c'est que je debranche un fil de la batterie pour pas que ca me la decharge?la j'ai fait sauter un fusible
bonne soirée a toi
:vroum:
Message par Le Pouzal » 14/juil./07 - 20:03
Non, c'est pas chaint à faire. Faut juste faire gaffe au plastique qui est très fragile. Et comme tout est clipsé, faut y aller avec doigté (pas comme moi :oops: )
Le meiux est de faire de la place : tomber le carénage, gicler le tableau de bord... Sinon, c'est galère.
Pour ne pas vider ta batterie : tu la débranches ! Plus de jus, plus de problème :top:
daytona63
Message par daytona63 » 14/juil./07 - 21:23
salut
ok merci pour les info
je vais partir deux ou trois jours dans le sud et apres j'essaye ca
a bientot
:-Q
Message par chevelu » 16/juil./07 - 11:41
monsieur daytona63, si tu repasses à Opme on peut regarder ça si tu veux...
daytona63
Message par daytona63 » 21/juil./07 - 22:23
salut chevelu
pas de probleme on peut faire ca un de ces quatre si tu veux et apres on se fera un petit casse croute a la maison
dis moi quand tu bosses
c'est toi avec qui j'avais discutté une fois a opme?
a bientot
desolé de ne pas avoir repondu avant mais j'etais parti en vacances une petite semaine
:o)
Message par chevelu » 23/juil./07 - 12:27
passe quans tu veux, je ne suis pas trop occupé par le taf...
je te mets mon tél en message privé !!
