recherche couple de serrage roues, etriers
Bonjour, je possède une Tiger 955i de 2001, je dois démonter mes roues avant et arrière, je recherche le couple de serrage pour roues, étriers, vis de réglage chaine chaine
, pouvez vous m aider, merci
Re: recherche couple de serrage roues, etriers
Opla
Les étriers 40 NM ( la petite vis BTR qui tient les plaquetste doit être soigneusement nettoyée, Idéalement une petite noix de graisse style graisse grafittée. La serrer à la main. sous peine de la niquer au dans 10 000 km au prochain redémontage) la démonter avec une Clef en excellent état est quasi obligatoire.
L'axe de roue avant 65 NM (Serrer en faisant tourner la roue avant histoire que la prise compteur se positionne correctement .. après il y a les 2 vis de serrage sur le fourreau qui sécurise tout cela
Pour le reste je n'ai pas ( Mono bras pour moi) au niveau vis réglage tension de chaine ( si c'est cela dont tu parles, on sert à la main.
