Bruit haut moteur speed triple 2005
Re: Bruit haut moteur speed triple 2005
Ben là, y'a très certainement quelque chose de mal fait.
Je ne vois pas le rapport avec le complément avec de l'Ipone, y'a pas de raison que ça foute un moteur en vrac.
Vu ta conso, peut-être y a t'il eu un manque d'huile à un moment...
Moteur refait en 2012 on est en 2016 Si il y avait eu une erreur au remontage, on peut logiquement penser que cela aurait cassé depuis longtempsjuan-lewis a écrit :Ben là, y'a très certainement quelque chose de mal fait.
suis d'accord avec Jean-Levis la marque d'huile importe peu (du moment que tu as les bonne viscosité)
Par contre une consommation d'un litre au 1000 aurait du l'inquieter
Une différence de viscosité qui dévoilerai le cliquetis ?
Et effectivement 1L / 1000 c'est une sacrée soifarde
C'est pour cela que de connaitre le kilométrage serait intéressant.Jean-Mi a écrit :Moteur refait en 2012 on est en 2016 Si il y avait eu une erreur au remontage, on peut logiquement penser que cela aurait cassé depuis longtemps
Parce que si moteur refait en 2012 et qu'il a fait que 3000 bornes depuis...
NonYOPSOLO a écrit :Une différence de viscosité qui dévoilerai le cliquetis ?
Par contre ça peut jouer sur la conso d'huile ( enfin pas à un litre)
ludovic539
- Moto : 1050 speed triple 2005
Désolé pour le temps de reponse je me suis pas connecté depuis un moment.
Je doute que la cause soit dû à l'huile c'est de la même viscosité que la motul. La moto a 28000km et les réparations ont étés faites à 20000km.
Pensez vous que ca puisse venir des culbuteurs?
Pas de souci pour le temps de réponse...
En principe le jeu aux soupapes sur les 1050 est stable (rare de changer une pastille avant 50 000)
Puis justement le systeme de pastille a comme gros avantage de diminuer les bruits ( et le donc le cliquetis)
Bon on récapitule ...
- Speed Triple de 2005 moteur cassé en 2008 à 20 000 refait chez Triumph
Qu'est ce qui a été fait lors de cette réparation (Tu dois avoir une facture avec le détail des intervention) Il me semble que tous le système de distribution a été changé chez Tromph ( Patin / tendeur / chaine etc) ce n'est pas un rappel a proprement dit mais peut être aurait il été judicieux de le faire à l'ouverture du moteur
- Conso d'huile, elle fume, elle est grasse à l'échappement ( 1 litre/1000 de conso fatalement ca laisse de trace) ca peut pas etre la façon don tu fais le niveau ? ( putain de bécane sans béquille centrale) tu fais ton niveau jauge vissée ou jauge posée !,
- Conso de LRD
Il y a effectivement un soucis avec les bouchons de radiateur ( surtout sur les premiers années ensuite ca a été amélioré) soit le ressort est mal taré, soit il y a des merdes sur la portée ou sur le joint ( dans ce cas la il suffit de nettoyer proprement)
dans le bocal de LDR tu dois être au mini à froid ( si tu te mets au maxi tu passera ton temps à rajouter du LDR
- Cliquetis = > Ca peut venir du tendeur qui a du mal à passer un cran ( je l' ai déjà vu) dans ces cas la, il faut se mettre en position de calage de la distribution, sortir le tendeur et le remettre
Tiens nous au courant
- Conso de LRD
ludovic539
Alors le souci c'est que j'ai pas eu de facture j'ai récupére ma moto et la concession a fermé à ce moment là.
Apparemment tout le bas moteur qui a été changé ( pistons bielles etc...). J'ai pas le temps de m'occuper de ma moto pour le moment mais dés que possible. J'avoue que j'ai un peut peur de m'aventurer dans ce genre de démontage car mes connaissances sont limitées. J'ai téléchargé le manuel d'atelier ça devrait pouvoir le faire. Le mieux pour moi c'est de trouver un mécano à proximité de chez moi.
Les connaissances tu va les avoir avec le manuel.
Faut juste un peu outillage et ne pas avoir deux mains gauches, droites si t'es gaucher
Faut juste s'y mettre sans se précipiter afin de ne pas faire de conneries qui peuvent couter chères.
C'est un moteur et pas une turbine d'avion de chasse...
ludovic539
Ca roule!!! Merci pour les infos!
