Problème de demarage apres avoir mis des TOR
Bonjour à vous
c'est la première fois que je vais sur un forum
je suis l'heureux propriétaire d'une belle Bonnie de 2009 injection
dernièrement j 'ai eu la chance d'acheter de nouveaux échappements des Triumph Off Road
j' ai roulé 10 km avec un grand plaisir, ensuite j'ai voulu la démarrer au garage et la les problèmes sont survenus
la première fois elle a eu du mal et maintenant impossible de démarrer
ce n'est pas un problème de batterie car j 'ai un chargeur permanent au garage
par l'échappement elle a fait des pets assez fort et maintenant j 'ai le démarreur qui tourne il me semble un peu plus vite
j' ai enlevé le cache latéral du filtre à air mais cela n 'a rien fait- starter- pas starter -gaz a fond etc ...
les nouveaux pots sont neufs je les ai trouvé sur le bon coin il sont libre on voit de part et d'autres
merci à vous si vous avez déjà entendu parler de ses problèmes merci de m'en faire part
Gilles
Gilles
- dim1974
Re: Problème de demarage apres avoir mis des TOR
y a pas une cartographie à faire ?
Ben déjà sur une injection c'est pas la peine de mettre du gaz pour démarrer...
Ensuite, comme le jeune homme, quand tu changes les pots il faut mettre la bonne carto et faire tourner le moteur une quinzaine de minutes pour que le calculateur intègre tout ça.
Enfin je crois...
Maintenant ça peut être le hasard et ne rien à voir avec le changement des pots...
Enfin je crois...
Effectivement sur une injectée, pas besoin d'accélérer pour démarrer. A froid tu met juste le "starter" ( Faut quand même être tordu pour avoir mis un "starter" sur une machine à injection électronique mais bon ...)
En toute logique c'est pas les pots qui peuvent empêcher la machine de démarrer ( elle devrait même démarrer sans pot sans soucis)
Visiblement tu as de l'allumage ( sans quoi ca ne petrait à l'échappement)
On suppose que tu as vérifié que tu avais de l'essence ( y a po de robinet sur les injectées donc ca vient pas de la)
bonjour
merci pour vos réponses
j 'ai un copain qui touche un peu la méca qui va me la regarder vérifier allumage etc...
ensuite je vais aller voir un meca du coin qui fait triumph mais chez nous en Aveyron nous n 'avons pas de concessionnaires
je sais pas si le garage du coin est équipé pour la cartographie
je vous tiendrais au jus
bonne journée à vous
après 4 jours de repos elle a redémarré avec il est vrai pas mal de fumé dans le garage
je vais voir si l' agent du coin peut modifier la cartographie
bonne soirée à tout le monde
Elle a beaucoup fumée Bleu / Noir ? ( ca sentait l'essence ? )
Concernant ta carto, si la machine fonctionne correctement et ne refait plus se genre de truc laisse la comme elle est
