ressorts amortisseur de couple sprint 955
bonjour, j'aimerais votre avis concernant les ressorts amortisseur de couple dans la cloche d'embrayage, les 2 plus gros se ballade avec un jeux de 5mm, les 4 autres sont bien en contact, c'est normal ? j' ai démonté car j'ai un bruit en 1 et 2 en accélération et décélération franche un clonk au niveau de la boite, qu'en pensez-vous? merci
Re: ressorts amortisseur de couple sprint 955
Que c'est pas mal d'avoir vérifié ton embrayage, mais sans paraitre méchant, as tu vérifié le serrage de ton PSB ainsi que l'état de ta chaine secondaire (point durs, tension) ?
bonjour, oui et effectivement l'écrou était desserré et malgré le fait de l'avoir resserré, idem, la chaine étant pas top, j'ai par la suite changé le kit chaine et idem, après il reste l amortisseur de couple au niveau de la roue que je n'ai pas changer, et je voulais me rendre compte de l'état des ressorts car pas mal de merdes mais à priori sur les modèles précédant (petits ressorts qui casses) sprint de 2000
personne pour répondre à mon problème ?, snif !
salut moi c était pareil sur la mienne, les memes sympthones alors j ai trouvé un kit complet d occaz sur ebay uk , cloche noix embrayage.... quand je l ai reçu j ai flippé car les deux gros ressort avais aussi le meme jeu, j ai tout monté et nickel plus un bruit. pour moi c était ma cloche qui était bruyante et je pense aussi que c est pareil pour la tienne, trouve en une en bon état tu sera tranquil
merci pour ta réponse, je n'ai plus qu'à chiner une cloche
jackygratte
- Moto : triumph T595
remplace t'on les ressorts par des origines ? sinon, quels types faut t'il monter ? simples plus dur? merçi
Suis pas certain que les ressorts soient détaillés
jackygratte
ou trouver des ressorts d'amortisseur de couple pour T595 ? sinon les remplacer par des ressorts du commerce ou provenant d'une autre marque ayant la même dureté !
jackygratte
ou trouver des ressorts d'amortisseurs de couples situés dans le plateau d'embrayage ? merçi.
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Tu as regardé sur world of Triumph si ils n'existent pas : http://www.worldoftriumph.com/triumph-m ... parts.html
jackygratte
j'ai trouvé un fabriquant de ressorts , il faut envoyer le modèle pour en faire refabriquer à l'identique.Mais ce que je voudrais c'est, remplacer par un ressort simple spire au lieu d'en monter deux comme à l'origine ! j'ai vu sur le forum que quelqu'un l'a fait , mais malgré un message , je n'ai pas eu de réponse ! en attendant je vais percer les rivets qui maintiennent le plateau qui emprisonne les ressorts.ensuite taraudage et vis de 8 tête fraisée et écrous à souder et roule ma poule!
