moteur Adventurer hs
Léon
Moto : 900 Adventurer
Message par Léon » 5/mai/15 - 23:31
Bonjour amis Triumphants, j'ai bien des soucis avec mon 900 Adventurer de 97: à 40 000 km (?)un des tendeurs de chaîne de distri a cassé, est descendu dans le bloc en détruisant son support, carter moteur hs, réparation vraiment déraisonnable. Ma question est donc, tous les moteurs de 900 de même base (thunderbird, Trident, anciennes Street, etc) peuvent-ils être montés sur l'Adventurer? Quelqu'un en aurait-il justement un en bon état dont il voudrait se séparer? Réponse possible également à leonard.boulan@wanadoo.fr. Salut à tous.
Re: moteur Adventurer hs
Message par Juan-Lewis » 6/mai/15 - 12:18
:shock: A 40.000Km...
Chevelu, c'est fréquent ça :?:
Non parce que si c'est le cas va falloir que je commence à m'inquiéter...
Message par chevelu » 7/mai/15 - 08:23
fréquent non, mais déjà vu à 25 000 chez le concess local.
à mon avis il y a roulage fréquent en sous régime, la chaine de distri bat et bouffe le patin, d'où la descente d'organe. c'était le cas sur celui à 25 000, mais je te rassure j'ai plus de clients avec plus de 100 000 sans soucis !!
j'ai de quoi remonter des moteurs mais plus rien de directement montable.
tous les moteurs sont adaptables sauf celui de tiger qui a la boite inversée.
m'enfin tant qu'à faire dans un adventurer il faut lui mettre un moteur de classic gros quand même.
Message par Jean-Mi » 7/mai/15 - 10:59
En principe les distrib Tromph c'est plutot solide de chez solide ( j'ai vendu mon T3 a 90 000 et la distrib était encore bonne .... reste le cas "spéciaux"
En l'occurance on peut éventuellemenet penser à un vieillissement "par le temps" du patin ?
Sur les 1050 (qui n'avaient à priori pas de soucis) il me semble que toutes les pièces on changées (les 2 patins / le tendeur) et que les anciennes pieces ne sont plus dispo ( en clair tu commande tout ou rien )
