Help !! mon sprint rs ne démarre plus !
bougnat
Message par bougnat » 29/sept./14 - 17:34
Salut à tous, je vous expose mon soucis: samedi, balade prévue et la moto qui ne veut pas partir !! C'est un Sprint RS de 2003, quand j’appuie sur le bouton, j’entends un clic au relais de droite ( le code se coupe bien ) mais le relais de démarreur ne bronche pas. La batterie est OK et si j'envoie du 12 V sur la commande du relais de démarreur, la moto part au quart de tour. J'ai contrôlé la sécurité du levier d'embrayage et de béquille tout est OK , le témoin de point mort s'allume et s’éteint normalement . Y a t'il un relais de sécurité quelque part ??? Je précise que la moto n'est pas tombée et que jusque là, je n'ai jamais eu d'alerte !! Quelqu'un pour m'aider .. :sos: :sos:
Je rajoute qu'en shuntant avec une autre batterie ça fait pareil donc la tension n'a rien à voir à priori ...
Re: Help !! mon sprint rs ne démarre plus !
Message par Pudépié » 29/sept./14 - 18:02
Vérifie que t'as le plus de commande qui arrive au relais de démarreur quand tu appuies sur le bouton. Si c'est le cas, c'est ton relais qui est secoué.
Si c'est pas le cas, ça se passe entre le bouton du démarreur et le relais. Cosses de la borne d'excitation pourries, faisceau coupé, contact du bouton du démarreur qui déconne....
bougnat
Message par bougnat » 29/sept./14 - 18:41
j'ai bien du jus qui arrive au relais mais pas 12 v: plutot 9 v !?! (j'avais testé le relais en lui mettant 12 V sur la commande et la moto a démarré instantanément )
Le problème c'est que j'ai la RMT du 955 mais ils ne détaillent que le moteur, il n'y a pas de schéma électrique donc pour suivre le câblage c'est un peu ch*** !
je viens de tester le fil rouge/blanc entre le bouton et le relais: il est OK et les contacts dans le comodo sont tout propre .
Message par Pudépié » 29/sept./14 - 19:29
Vérifie l'état de ta masse, la vis sur le dessus du carter supérieur avec les fils qui arrivent dessus.
bougnat
Message par bougnat » 29/sept./14 - 20:27
la masse est bonne ... Je ne pige pas !!!
Pourrais tu me dire à quoi correspond le deuxième relais situé à droite sur la boucle ar: il clique lorsque j'actionne le bouton de démarreur. J'ai vu qu'il commande l'extinction du phare pour le démarrage mais est ce tout ??
Message par Pudépié » 29/sept./14 - 21:25
T'as une version sur laquelle tu ne peux pas couper les phares?
C'est pas comme sur la mienne donc.
A mon avis, il n'a pas d'autre fonction que celle de gérer l'alimentation des phares.
Le relais qui claque quand tu essaies de démarrer, c'est donc celui là, pas celui du démarreur?
bougnat
Message par bougnat » 30/sept./14 - 15:33
Non, celui qui claque c'est bien celui qui coupe le phare (donc il marche ...)
Le relais de démarreur, ne fait rien maisi je lui met directement du 12 V sur les petites cosses, la moto démarre impeccable donc le problème vient d'avant. Je continue à regarder mais sans plan de câblage, c'est compliqué de suivre tel ou tel fil !
bougnat
Message par bougnat » 30/sept./14 - 16:21
Bon, je pense que j'ai trouvé: si j'ai bien du 12 V qui arrive au relais par le + (rouge/blanc) , le fil noir/violet ne rejoint pas la masse !! En pontant directement au - de la batterie, la moto a démarré au quart de tour.
Question: le petit fil qui part du relais (noir/violet) il est sensé se raccorder ou ?? Sur le carter supérieur ?
bougnat
Message par bougnat » 30/sept./14 - 20:15
Bon en fait j'ai pas trouvé: en reliant le retour du relais de démarreur au - de la batterie, j'arrive à démarrer mais du coup, je n'ai plus de sécurité d'embrayage, ni de klaxon !
Est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique du sprint RS 2003 ???
bougnat
Message par bougnat » 2/oct./14 - 14:52
Problème résolu: fil commun entre sécurité embrayage et klaxon coupé .
Par contre quelqu'un sait ce que fument les ingénieurs anglais, j'aimerais en avoir un peu parce que j'ai toujours pas compris pourquoi relier le klaxon et la sécurité d'embrayage ... :fufufu:
Doubi72
Moto : Sprint RS 955i 2000
Message par Doubi72 » 23/déc./21 - 16:14
Salut,
J'ai exactement le même problème (la moto ne démarre plus alors que la batterie est ok, je vois bien les phares se couper et j'entends le claquement dans le boîtier qui j'imagine est le relais mais il ne se passe rien... Le klaxon ne fonctionne pas non plus)
Petit problème : je suis une buse en mécanique
Deuxième problème : je suis encore pire en élec
Question : je peux m'en sortir tu crois ? @Bougnat ?
Message par juan-lewis » 23/déc./21 - 16:51
Doubi72 a écrit :
23/déc./21 - 16:14
Je crois que tu as répondu à ta question :hum:
