Demarrage impossible
street 74890
Moto : Street Triple 2010
Message par street 74890 » 26/juin/14 - 11:57
Salut a tous,
C'est mon tout premier post et c'est aussi mon tout premier vrai pepin avec ma street.
Pour info il s'agit d'une street 2010 qui roule quasiment TOUS les jours ....
Ce matin avant de partir pour mon travail elle m'a trahi pour la premiere fois en 3 ans ....
Je suis nulissime en mecanique mais comme le premier garage moto est a plus de 20 bornes de chez moi et le premier Triumph store a plus de 50... je dois essaayer de me debrouiller seul.
Alors je decris toutes les etapes
1 . Je tourne la cle pour mettre le contact tout s'allume au niveau tableau de bord, les bruit habituelle de l'electronique et toute les pieces qui vont servir a animer la bete.
2. Embrayage plus demarreur un lancement mais pas de demmarrage... loupé
3. Retour de la cle, puis de nouveau mise du contact et la RIEN pas de lumiere pas de bruit ... Absolument rien si ce n'est que le compte tour s'affole et que l'aiguille monte et descend de maniere pas tres fluide.
4. Verification de rapport engagé, de bequilles ..... rien
5. En tournant la cle tout a gauche jusqu'au verrouillage et blocage de la direction les feux s'allume assez faiblement quand meme
6. verifications des fusibles sous la selle et sous le reservoir ok
7. Batterie controlée et même rechargée a bloc..
8. Nouvelles tentatives toujours rien
9. je constate que quand je tourne la cle pour mettre le contact a chaque fois l'aiguille du compte tour bouge et que le voyant du clignotant s'allume un bref instant
Vu mes connaissances en meca je cherche des astuces et des trucs pour savoir ou chercher d'avantage....
Relais - regulateur ...
Merci de votre aide
Re: Demarrage impossible
Message par Rootzzz » 26/juin/14 - 22:18
Fil de neiman coupé?
Message par Serval » 27/juin/14 - 13:06
20 Brouzouf sur le ou les fils de neiman :>
Message par Satanas » 27/juin/14 - 13:13
Moi j'dis que c'est le joint de culasse qu'est pété !
