klm
- Moto : T357 1996 / 955I 2002
par klm » 26/août/13 - 15:31
Je fais appel à la communauté pour valider mon diagnostic ou pas.
Ce midi en allant au travail ma moto roule impec et puis voyant moteur allumé puis plus rien c'est-à-dire que la moto s'éteint totalement donc super dangereux lors d'un dépassement....
. J'arrive à me mettre sur le côté et là je sens une odeur de brulée assez violente. Je vérifie les fusibles RAS donc je pense au redresseur / régulateur de tension... Je précise que la batterie est neuve et que je sens bien le brulé sur cet élément de la moto ce qui est assez bizarre c'est que je ne vois pas que l'élément est cramé enfin ça ne veut rien dire.
Merci de votre aide
par dles » 26/août/13 - 15:59
Ca ressemble bien à ton régulateur
klm
par klm » 26/août/13 - 16:12
Merci DLES toujours rapide et efficace
Maintenant des sites à me conseiller pour un régulateur de la mort qui tue ?
par Le Pouzal » 26/août/13 - 18:16
t'en trouves sur ebay
Les sites anglais en proposent souvent, et de mémoire, moins cher qu'en France.
par Le Coyote » 26/août/13 - 18:41
klm
par klm » 26/août/13 - 19:54
Merci pour toutes les informations c'est très sympa !!!
Je vais voir du côté des anglais
par dles » 26/août/13 - 20:02
Celui de Coyote ressemble fortement à celui est monté en remplacement sur les 675. Il est de bonne facture.
klm
par klm » 26/août/13 - 20:05
C'est vers ce produit que je me tourne visiblement sur les forums anglais ils n'en parlent qu'en bien.
klm
par klm » 5/sept./13 - 18:39
Me revoilà pour de nouvelles péripéties ou pas...
Après changement du régulateur par un RR99 sympa je me retrouve avec le code d'erreur :
P0462 capteur de niveau de carburant, impédance d'entrée faible
Je reset le code sous tuneECU mais lorsque la moteur démarre rebelote... J'ai vérifié mon câblage tout me semble OK des suggestions ?
Merci de votre aide !!
klm
par klm » 9/sept./13 - 10:33
Problème résolu !!
En fait j'ai nettoyé les connectiques de la jauge d'essence laissé reposé une nuit, mesurée la valeur en sortie qui était dans les valeurs normales.
Démarré la moto effacé l'erreur avec TuneEcu éteindre la moto refaire le test tout est ok !!!
mike69
- Moto : 955I daytona
par mike69 » 18/sept./13 - 13:32
bonjour a tous moi j aimerai poser des questions mais je ne sais pas comment faire,si quelqu un pe m aidè;je voulais mettre une photo pour le profil???
par Le Coyote » 18/sept./13 - 13:35
Très simple : tu rédiges des phrases interrogatives se terminant par un point d'interrogation.
