J'ai mon ralenti qui :
- à froid démarre sans ralenti accéléré ( pas toujours )
- a chaud tombe par moment à 900 trm
Pb suite à une maintenance complète de la tiger 995i de 2004 avec 54000 km au compteur
( huile et fluides , bougies DPR9EA9, filtre à air)
Merci de votre aide
Ralenti instable
Re: Ralenti instable
Il faut régler ton CO voir tes adaptatifs de richesse si tu as une sonde de richesse.
Y a une sonde lambada, la dessus, non ?
Je ferais un reset de capteur de position des papillons (TPS), une vérification de la charge de la batterie et du serrage des cosses et un décrassage de la sonde lambada
reset des adaptatifs de richesse aussi si il y a une sonde
Oui y a une sonde
Vétifier le tps n est po déconnant effectivement
