question injection pour les calés (en injection ....)
team.savashie
Message par team.savashie » 4/juil./07 - 22:30
salut les louloutes
bon suite à mon probleme de ralentit sur ma marea (fiatmescouilles) 1.6 16V , j'avais trouvé (enfin) la panne qui provennait d'une prise d'air sur l'admission entre le bloc et les pipes (humm) .
bon seulement voila , j'ai encore une couille (depuis) , elle marche bien , mais qu'a chaud .
au demarrage ou dès qu'elle à refroidit , pendant 100 m j'ai pas de sauce , elle ne tire pas et boite .......
à l'arret c'est flagrant , elle boite et dès une certaine température et se remet à tourner nickel .
je pense à la sonde lambda (Chorando se foi quem um dia so me fez chorar) car au debut de mon probleme de ralentit j'avais changer la sonde d'origine qui avait 140.000 bornes , par une bosch adaptable (une merde , faut couper les fils de celle d'origine , mettre une prise etc....) .
Alors est-ce que ça peux etre ça :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Aspibroyeur inside !
Message par Serval » 5/juil./07 - 00:35
j'aurai plutot tendance à penser à une sonde de temperature HS.....
Message par Jean-Mi » 5/juil./07 - 11:38
La sonde de temp va demander a l injection d enrichir a froid .... la sonde Lambda vérifie le taux de CO/CO2 dans tes gaz d échappement ..
Si elle tire pas a froid peut etre manque t elle d essence effectivement ....
attention si ta sonde lambda merde, au CT tu va avoir du mal avec l anti po...
Ceci dit les sonde lambda ca doit pouvoir juste se nettoyer ....( En tout cas chez triumph ca se fait visiblement )
Message par didier » 5/juil./07 - 11:56
team.savashie
Message par team.savashie » 5/juil./07 - 19:52
bon ça y est :D
sonde de controle de T° moteur (pas celle de la jauge , elles sont differentes) et comme par magie plus d'emmerde.
je vais arriver à en faire quelque chose de cette m....erveilleuse bagnole :hihi: :o)
merci pour les réponses :o) :o) :o) :o)
Message par Serval » 5/juil./07 - 23:34
8)
:o) :o) :o)
