Peinture moto avec pistolet basse pression
Steph
Message par Steph » 6/juin/13 - 11:12
Hello les loustics 8)
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire une peinture avec un pistolet basse pression (genre le truc pour les volets) sur une moto ou voiture :?:
Si oui, pour quel résultat ?
Merci d'avance :top:
Steph
Re: Peinture moto avec pistolet basse pression
Message par dles » 6/juin/13 - 12:14
Vi avec la peinture epoxy a froid. Avec bon apre, sur metal, aucun souci. Par contre pas essayer sur carénage.
Steph
Message par Steph » 6/juin/13 - 12:42
David :top:
J'ai lu certains avis qui disaient que le rendu était genre peau d'orange. C'est la cas ?
Il faut un appareil avec un débit minimum pour que ça soit propre ?
Message par dles » 6/juin/13 - 14:06
Faut faire des essais et y aller par couche. Aucune peau d'orange si tu sais être patient :o)
Message par Juan-Lewis » 6/juin/13 - 14:53
Le secret contre la peau d'orange c'est de peindre à la limite de la coulure, pas évident du tout...
Et pis faut pas qu'y fasse trop chaud et pas qu'y fasse trop froid... Trop chaud ça tire trop vite (et tu te retrouves avec le brouillard quand tu passes à coté de là où tu viens de passer), trop froid ça tire pas assez vite (et si tu charges un poil trop, tu te retrouves avec des coulures)...
Par contre j'ai jamais fait avec un pistolet télé vitrine, je peux pas trop dire...
Sinon, en cas de légère peau d'orange, il y a la solution ponçage et lustrage. Mais là c'est un métier...
Bon courage et bonne chance...
Steph
Message par Steph » 6/juin/13 - 15:09
Mon problème en peinture c'est que je suis toujours à la limite de la coulure au point que je suis obligé de reponcer et de refaire ;o)
Message par Le Pouzal » 6/juin/13 - 15:18
t'as pas plutôt intérêt de peindre à la bombe ?
Tu te feras moins chier
Steph
Message par Steph » 6/juin/13 - 18:05
Le Pouzal a écrit :t'as pas plutôt intérêt de peindre à la bombe ?
La peinture à la bombe pas de problèmes, c'est le vernis ou ça coince :oops:
Message par Le Pouzal » 6/juin/13 - 18:11
vernis en bombe, ça le fait pas ? y en a qui résistent à l'essence.
Message par Pudépié » 6/juin/13 - 21:01
juan-lewis a écrit :Le secret contre la peau d'orange c'est de peindre à la limite de la coulure, pas évident du tout...
Ah, ben j'vais repeindre ma femme, alors! :top:
Steph
Message par Steph » 6/juin/13 - 22:05
:D :D
Steph
Message par Steph » 6/juin/13 - 22:07
Le Pouzal a écrit :vernis en bombe, ça le fait pas ? y en a qui résistent à l'essence.
C'est pas par rapport à la résistance à l'essence mais à la fluidité du vernis qui fait que je fais plus de coulures qu'autre chose :oops: :oops:
Message par dles » 6/juin/13 - 22:15
Tu vas trop vite si ca coule. Tu peux poncer au 1000 ou 2000 entre chaque couche de vernis
Message par Le Pouzal » 7/juin/13 - 09:10
si ça coule, c'est que tu es trop près aussi. Faut t'éloigner de la pièce à peindre (25/30cm)
