patatra le T509 démarre plus
- mykeulkeul
helloo
ma belle a chuté a l'arret , moteur en route, coté gauche :/, et ne démarre donc plus..
les témoins sont ok, les bruits de pompe sont là, le démarreur tente et.. rien. pensant à la batterie peut etre un peu faiblarde j'ai tenté avec des pinces, tout pareil
( elle est en rade au milieu de nulle part et donc galère pour verifier charge et tout le reste..)
j'ai essayé à la poussette avec une légère pente aidant mais bloquage de roue AR même en 4eme !!
aussi j'ai pensé au capteur de chute mais n'ayant pas de nintendo , comment reinisialiser... une manip particulière ou juste débrancher la batterie suffit ?
"faut pas se laisser abattre" J.F. Kennedy
Re: patatra le T509 démarre plus
Elle est tombée 2 fois
T'es pire que moi toi
- mykeulkeul
oups une goutte a du tomber sur le clavier snif
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Fais donc une recherche sur la chute à gauche. Tu auras toutes les réponses à tes questions.
Et y'a pas qu'une goutte qui est tombée, hein!
- mykeulkeul
non plusieurs larmes en effet
ça fait des heures que je torture google , d'ou la précision sur ce côté... mais avant d'envisager le rapatriement depuis pétaouchnock au milieu des champs vers mon concessionnaire mardi et avec un peu d'optimisme je me demandais si cette dérivation était vérifiable sans démonter le réservoir avec mes 2 bras gauches, et si s'était dangereux de tenter un redémarrage après reset ( si le débranchage batterie suffit ?? )
si c'est vraiment un T509 (97 ou 98) ou meme un 955i (1999 à 2001), il n'y a pas de capteur de chute.
D'autre part, toujours dans ces années, le fait meme d'essayer de redemarrer peut avoir fait des dégats.
Dans l'absolu, il faut enlever le résé, les bougies et faire tourner au démarreur puis vider l'éventuelle huile restant dans la boite à air.
A part ça, vérifie la sécurité de béquille et celle d'embrayage...
- mykeulkeul
gloups merci pour ta réponse
mais si il y a un pseudo début d'entrainement meme faiblard lors des tentatives de démarrages je suppose que les sécurité embrayage (déjà checké) et de béquille (comment vérifier ?) sont hors de cause
t'as sûrement de l'huile dans le moteur.
Faut démonter les bougies et la boite à air et ensuite seulement, démarrer la moto.
Sinon, ça peut casser...
Lit ça :
http://1000n.pouz.perso.sfr.fr/TigerWeb ... geuse.html
Lit ça :
