temoin pression d'huile
daytona76
Moto : daytona 955i
Message par daytona76 » 15/févr./12 - 23:54
bonjour à tous,
je viens d'acquerir un dayto 955 de 2002,
quand je mais le contact sans allumer le moteur, il y a le témoin d'huile qui clignote
dans l'écran à cristaux liquide, est ce normal ?
Re: temoin pression d'huile
Message par Le Coyote » 16/févr./12 - 00:46
T'as vérifié le niveau ?
Message par chevelu » 16/févr./12 - 09:23
c'est normal, il doit s'éteindre au démarrage (voir avant normalement mais c'est de l'ordre de la fraction de seconde)
ça sert a tester le voyant, pour être sur qu'en cas de soucis il s'allume. (sur les deuches ya un bouton pour tester le témoin !!)
daytona76
Moto : daytona 955i
Message par daytona76 » 16/févr./12 - 15:37
oui j'ai vérifier le niveau d'huile il est ok,
et éffectivement le logo d'huile s'éteint à la mise en route du moteur mais il clignote
tant que le moteur n'est pas allumé :?
Message par macrotograf » 16/févr./12 - 16:39
Hi,
faudrait trouver le capteur et le vérifier ainsi que son conducteur. Il y a probablement une masse qui se crée quelquepart ...
daytona76
Moto : daytona 955i
Message par daytona76 » 16/févr./12 - 22:33
je sais pas si c'est en rapport mais j'ai 2 fil avec des connecteur qui se balladent en dessous
du réservoir, je ne vois pas ou ils pourraient aller :sos:
Message par macrotograf » 17/févr./12 - 11:13
rien à voir .
Sur un 2001 la sonde est coté droit tu teurmo, pas loin du tendeur de chaine de distrib, au dessus du couvercle d'embrayoire derrière les cylindres. Dans la dernière évolution (2001) ce capteur était recouvert d'une petite capote en caoutchouc pour le protéger (de l'eau ?)! :eureka:
Sur un 2002 j'en sais rien ... désolé
Message par Jean-Mi » 17/févr./12 - 16:27
C est normal c est visiblement commun à toute les machines ayant un compteur ' post" 2002
J ai aussi la meme chose sur mon RS moteur arreté le témoin d huile est allumé et en plus, y a la ptit burette dans la fenetre cristaux liquide qui clignotte
Des années apres je cherche encore à comprendre l'interet du truc
daytona76
Moto : daytona 955i
Message par daytona76 » 17/févr./12 - 23:02
effectivement le témoin qui clignotent c'est normal, j'ai eu confirmation de triumph
