soudure carter t595 1997 et helice ventilo fondue
christian35520
Moto : t595 1997
Message par christian35520 » 11/oct./11 - 21:45
bonsoir
je refais souder mon carter moteur samedi :il a des petits trous devant le cylindre gauche ou le ldr coule
y a t il d'autre endroit ou le bloc a "tendence "a feler,que j'en profite pour le faire souder aussi
en enlevant le radiateur j'ai vu les pales hélices un peu fondues (maladie chronique?)
merci
Re: soudure carter t595 1997 et helice ventilo fondue
Message par Le Pouzal » 12/oct./11 - 05:52
ca a tendance à fissurer autour de la vis de vidange côté gauche. Sur ma Tiger, ça coulait aussi derrière les cylindres...
Pour les pâles : oui, c'est très fréquent. Si t'es bricolo, tu peux remplacer l'hélice par une en alu. Sinon, de mémoire, un ventilo de 600 fazer, ça passe aussi.
