reglage kit chaine sprint 955
- Moto : 955 sprint st de 2003
Re: reglage kit chaine sprint 955
a j'oubliai merci d'avoir pourri mon post
- Le Coyote
De l'essentialité d'un orthographisme pointilleux pour l'efficience de la communication motardière...
- The Great Frog
- Moto : T100 Bonnie & Clyde
J avoue que c est assez difficile à comprendre son truc .. ( pourtant tout a été résumé et c est relativement simple )
Desserrer la vis de 17 ( pas la peine de la sortir mais la desserrer seulement
Inserer cette put#~@grredemerde de clef à ergo entre la couronne et le moyeur, ce dégeulasser completement les pattes, se blesser un doigt apres que que la clef soit sortie de son ergot et ait rippé - réussir enfin à attrapper ce putain d'eorgo, tourner dans un sens ou dans l autre pour assurer le bon réglaeg ( 30/40 mm de fleche me semble t il )
Resserer la vis de 17 pour plus que le réglage bouge
Cas no 1 la vis a tete de 17 ne veut pas se dessserer. Soit ca a été monté par un bourrin et le filetage est naze (peut probable quand meme) dans ce cas on peut mettre un filet rapporté.. Soit la vis est grippée ( je l ai pas encore vu celle la) arroser de dégrippant jusqu a ce ce que ca se dégrippe
Cas no 2 l'excentrique est grippé => Faire comme l'a indiqué Rootz...
De son post ( touffu ... ) je comprend que cela se déregle en roulant .. => voir pourquoi la vis a tete de 17 ne parvient pas suffisament à serrer le moyeux
Ce systeme est clairment pas pratique ... ( quand on voit le systeme d'excentrique des T3 par exemple ... )
- BURN
- Moto : Grise
Désolé c'est le technique mais là
Bon sérieux, tu ferais bien d'appeler la concession ou tu l'as achetée, afin de voir si y'a pas un de leur compatriote dans ta région qui peut voir ta meule à leur frais.
Elle doit avoir une petite garantie ta meule, non
Donc pas touche sinon, dans ton fion.
J'ai jamais dit ça.
- Rootzzz
- Moto : raide
Vla la raison pour laquelle je ne serai jamais concess
- BURN
- Moto : Grise
"J'y ai pas touché, vous me l'avez vendue comme ça avec les morceaux qui pendent!"
J'ai jamais dit ça.
- Le Coyote
Dans le cas présent, il a juste à débloquer la vis (vice ? visse ?) et la sortir pour voir pourquoi elle ne bloque pas l'excentrique
A minima 3 moisBURN a écrit : Elle doit avoir une petite garantie ta meule,
bonjour,
une fois de plus merci de vos réponses.
Je viens de la presenter à un autre mecano, le bilan est le même !!
la vis est foiré et bloqué.
deplus la roue bouge en latéral, en fait la vis ne sert rien du tout.
Mon assistance juridique lance une procédure de vice caché..
A priori il y en a pour chère à extraire la vis , refaire le filtage et controlé l'axe...
bon j'attend maintenant que l'expert voit la moto!!
salut.
salut.
- Rootzzz
- Moto : raide
Rootzzz a écrit :Vla la raison pour laquelle je ne serai jamais concess
Euuuh poser un helicoil a cet endroit la, ca doit prendre 15 minutes ...
Pour le jeu latéral, c est quoi qui bouge juste la roue ou la fusée complete ?
- Rootzzz
- Moto : raide
Je sais pas pourquoi, je pense que l expert va se marrer :)
