capteur allumage scrambler
bonjour, mon scrambler à carbus de 2006 joue les monocylindres, après avoir interverti les bobines seul le cylindre droit n'allume pas, j'ai testé bougies, fils de bougies, bobines, c'est ok. Il démarre parfois sur un cylindre puis repart sur deux cylindres mais au redemarrage repart une fois sur deux sur un cylindre puis après un temps de roulage se remet à tourner sur deux cylindres. Depuis hier il ne tourne plus que sur un cylindre, s'agirait-il du capteur d'allumage? merci d'avance de vos avis d'experts
dodo7
"on ne double pas dans le pifpaf!"
dodo7
Re: capteur allumage scrambler
J'aurai plutôt dit problèmes de carbu. Tu dois avoir un carbu encrassé (le droit en l’occurrence)
Le capteur, c'est moteur éteint quand la moto est chaude.
ViLe Pouzal a écrit :J'aurai plutôt dit problèmes de carbu. Tu dois avoir un carbu encrassé (le droit en l’occurrence)
et des capteurs sur un twin .. me rapelle pas en avoir vu tomber en panne
- Rootzzz
- Moto : raide
sisi, Piero avait niqué le sien
bonsoir, non il n'y a pas d'étincelle sur le cylindre droit, j'ai interverti les bobines, les bougies, les anti parasites, rien n'y fait. Aujourd'hui alors que j'avais fait une croix sur l'allumage du cylindre droit elle est reparti après un arret d'une heure donc elle était encore chaude sur ces deux cylindres en faisant au moment du démarrage un bruit assec sec semblant venir de la bobine droite comme si le courant arrivait en "force"!, par contre ce soir après un arret de 5 heures elle est de nouveau reparti sur un cylindre?
je déteste les problemes électriques
dodo7
dodo7
Ouais mais c est quand meme assez rare ...Rootzzz a écrit :sisi, Piero avait niqué le sien
De toute facon comme le dit Pouz capteur d allumage HS c est plus rien et non pas un cylindre non .
Et bonne fete pour demain mon JEan Seb
bon, je vais "deschotcher" tout le faisceau électrique peut etre y a t-il une coupure quelque part? sinon cela peut il venir du boitier électronique sous la selle?
dodo7
dodo7
J ai déja vu des boitier d allumage qui jouaient au capteur ( tout s arretes , tu attend 10 minutes ca repart et ainsi de suite)
mais des qui coupent l'allumage sur un seul cylindre non ...
Mai bon j ai peut etre pas tout vu
bonjour et merci je vais donc privilégier la piste du fil coupé ou d'une connection défectueuse
dodo7
dodo7
