Bruit inquietants carter embrayage T595
DerFroG
Moto : T595 et 1 yak
Message par DerFroG » 15/mai/11 - 02:20
Petit historique de la moto, la T595 a 52000 kms : embiellage, embrayage changé suite bris de ressort d'embrayage dans le carter ( les boules, y'en a eu pour bonbon ).
Maintenant (60.000) la miss fait un bruit "d'engrenage qui frotte ou carrément d'embiellage " quand le ralenti est tres bas le bruit est tres fort, ralenti stabilisé un peu moins mais du bruit quand même, en accelerant on entend plus ce bruit ( est-ce parce que ce bruit est caché ou que ce "pignon" est mieux entrainé.
Au ralenti, en débrayant, embrayant pas de difference, on a l'impression qu'elle fait moins de bruit quand on la penche du côté gauche.
Est il possible que cela provienne de la roue libre du démarreur ?
Sinon, dans un autre registre est-ce normal qu'elle ait cramée déjà deux ou trois fois le fusible de 40A ?
Merci de vos réponses.
Re: Bruit inquietants carter embrayage T595
Message par Le Pouzal » 17/mai/11 - 08:26
Y a un soucis avec le pignon de 4 aussi, sur les T595. Il a été changé ?
Sinon, il faudrait essayer de localiser le bruit : tu prends un tournevis, tu colles l'embout sur le moteur, le manche dans l'oreille. Ca fait stétoscope. Avec ça, tu arrives à localiser le bruit avec assez de précision. Faut juste se balader sur le moteur
DerFroG
Message par DerFroG » 17/mai/11 - 12:09
Pb avec pignon de 4 aussi ?, quelle galère....
Je pense que je vais enlever le demarreur et la faire tourner un peu histoire de voir si c'est pas la roue libre.
Message par Serval » 17/mai/11 - 13:42
est ce que le bruit change quand tu allumes/éteins les phares?
DerFroG
Message par DerFroG » 18/mai/11 - 00:04
Serval a écrit :est ce que le bruit change quand tu allumes/éteins les phares?
Tu penses que ça peut provenir de l'alternateur ?
Je vais voir ça jeudi et je vous tient au courant, merci de vos conseils et questions , on est jamais mieux qu'à plusieurs pour réfléchir à un problème. ;-)
DerFroG
Message par DerFroG » 19/mai/11 - 18:07
Aujourd'hui:
démontage de la batterie, purge du liquide de refroidissement, enlevé la pipe d'eau devant le demarreur.
Fais tourner la bécane sans démarreur.
Technique :
Plus aucun bruit suspect.
soufflé le démarreur, remonté le tout, plus aucun bruit inch'allah
DerFroG
Message par DerFroG » 23/mai/11 - 14:56
Tout porte a croire que cette roue libre fait ce qu'elle veut, en effet, elle s'est remise à chanter.....
Ce maudit Satanas avait il raison ?
Le T595 serait il une merde ?, l'acces à cette roue libre n'est pas des plus aisé apparemment :shock: :shock: faut démonter le carter boite :-7
Vais sans doutes la vendre une misère à un mécano ou un bon bricolo, moi, g pas la place, ni les finances d'aller voir M Triumph Metz .....
:-7
Message par Serval » 23/mai/11 - 18:03
Ca peut etre l'axe de roue libre ou l'axe d'entrainement de l'alternateur (d'ou ma question sur les phares....)
loran
Moto : T595
Message par loran » 23/mai/11 - 21:00
Je te la reprend 50€
daytovince
Moto : Clé Torx et Hylomar...
Message par daytovince » 23/mai/11 - 22:52
J'ai ouï-dire par un Tadiste que c'est ici qu'il faut enchérir pour un t595 agonisant sur le côté gauche, toutes dents (de pignon de 4) dehors.
Même en pièces, je prends (ça rentre dans le coffre?)
DerFroG
Message par DerFroG » 25/mai/11 - 00:59
Bon et bien, changement de direction, je vais sortir le moteur du cadre, remplacer cette put..... de roue libre et le pignon de 4 aussi ainsi que toute autre pièce suspecte.....
Et si ça re-merde plus tard, je la fout dans un mur :oh:
Merci de vos conseils et de vos offres alléchantes :hihi:
daytovince a écrit :J'ai ouï-dire par un Tadiste que c'est ici qu'il faut enchérir pour un t595 agonisant sur le côté gauche, toutes dents (de pignon de 4) dehors.
Elle a quoi la tienne vince ?
Serval a écrit :Ca peut etre l'axe de roue libre ou l'axe d'entrainement de l'alternateur (d'ou ma question sur les phares....)
Merci de ta question Serval, en fait après t'avoir lu, j'ai démarré la moto et en mettant les phares, le bruit n'a pas changé. En démontant le demarreur, j'ai pu toucher la roue libre qui a du jeu en axial. J'ai mis la bécane en route et elle ne faisait plus de bruit.....
@+ pour de nouvelle aventures, je remplirais ce post au fur et a mesure, pour l'instant g pas trop le temps alors faut que je reste :zen:
DerFroG
daytovince
Message par daytovince » 25/mai/11 - 06:11
La mienne a tout eu...et même un peu plus, donc je l'ai refaite entièrement (cf ma signature) et là j'en cherche une autre à refaire à nouveau.
DerFroG
Message par DerFroG » 30/mai/11 - 09:41
daytovince a écrit :La mienne a tout eu...et même un peu plus, donc je l'ai refaite entièrement (cf ma signature) et là j'en cherche une autre à refaire à nouveau.
Ai cliqué sur la signature, pas mal de taff quand même.....
Je post des photos bientôt pour la mettre en vente en l'état
