problème demarrage à chaud
bykefred
Moto : honda 750 four
Message par bykefred » 16/mai/11 - 18:23
bonjour à tous . je m appelle freddy et j ai un petit souci.
rien à voir avec triumph .
ma montesa 348 ne démarre pas à chaud au kick .par contre à la poussette ça démarre nickel.
mème problème avec un quad 350 banschee.faut savoir que les deux cas sont équipé d un allumage avec
volant magnétique .
merci pour tout
:o)
Re: problème demarrage à chaud
Message par chevelu » 16/mai/11 - 18:28
température de bougie ??
bykefred
Message par bykefred » 16/mai/11 - 19:28
peut ètre .c est vrai que sur la 348 il y a deux bougies .une chaude et une froide .
mais pourquoi elle démarre bien à la poussette alors
Message par Le Pouzal » 16/mai/11 - 19:30
J'ai le même problème avec la XLM : à chaud, impossible de démarrer au kick.
T'as un système de décompression ? Ca vient p'têt de là ?
bykefred
Message par bykefred » 16/mai/11 - 19:43
ya pas de décompresseur .
et la je cale complètement sur le problème .le seul point commun dans ces deux cas , c est le volant magnétique
Message par Serval » 16/mai/11 - 20:36
Si ce ne sont pas des allumages assistés par transistor alors il faut verifier l'ecartement des rupteurs, leur état, le condensateur et enfin le calage de l'allumage.
bykefred
Message par bykefred » 17/mai/11 - 10:12
yen a un avec transistorset un avec vis platinée :o)
Message par Serval » 17/mai/11 - 13:45
pour les vis platinées, fait les verifs mentionnées plus haut, pour l'allumage transistorisé, vérifie l'etat de la bougie et de la bobine.
Les transistors de l'allumage rattrapent pas mal de merde à ce niveau, mais pour cela il faut qu'ils aient un signal assez fort, donc au kick ca peut ne pas fonctionner....
