Ma triumph 600TT broutte à froid et cale a chaud à l'aide
Je suis vraiment trés embeté, en revenant d'avoir fait installer mes nouveaux pneus (sous la pluie), la moto s'est mit a caler au feu rouge. A froid elle tourne sur trois pattes et a chaud elle cale, auriez vous des idées concernant mon probléme. merci
Re: Ma triumph 600TT broutte à froid et cale a chaud à l'aide
aurais-tu de l'eau dans les puits de bougies ?
Si oui, il faut démonter les bobines crayons du moteur, passer un coup de soufflette dans les puits, laisser sécher et remonter les bobines.
J'ai démonté les puits de bougies et il n'y a pas d'eau dedans!
Elle tourne sur deux cylindres!
Une autre suggestion svp
- Satanas
La bobine du cylindre qui tourne pas...
