Problème plaquette et frein avant
Guidou
Moto : Truc bizarre a 3 pattes
Message par Guidou » 14/oct./10 - 18:46
Help Me! :?
J'ai tout d'abord un problème de plaquette avant qui "couine" quand je freine et même quand je pousse la moto à l'arrêt elle se font entendre.
Toujours à l'arrêt quand je la pousse et que je freine du frein avant un "clac" se fait entendre au niveau de l'étrier de frein....
Ces bruits existent depuis que j'ai acheté d'occasion la moto, mais factures à l'appuies, les plaquettes avaient été changé...bisarre!
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Re: Problème plaquette et frein avant
Message par Le Coyote » 14/oct./10 - 18:56
Que ça a peut-être été mal remonté.
T'as mis les doigts dedans ou pas ?
Message par Le Pouzal » 14/oct./10 - 18:56
C'est pas les plaquettes, c'est les pistons des étriers qui restent coincés et donc font frotter les plaquettes.
Démontage et nettoyage dans un premier temps.
Si ça persiste, démontage des pistons en complet, nettoyage des gorges de joints et changement des joints eux même.
Guidou
Message par Guidou » 14/oct./10 - 19:09
Non j'ai touché à rien!! :lol:
Demain 160 km à faire, ca va tenir? en essayant de soulager avec le frein arrière?
Matthieu81
Message par Matthieu81 » 15/oct./10 - 09:10
Le "clac" m'inquièterait plus que le "couine"...
Les problèmes de freins, ça fait partie des trucs que je remets pas au lendemain.
Vaudrait mieux le faire voir, mais t'es peut-être déjà parti...
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 15/oct./10 - 09:36
y'a quand même des trucs plus graves qu'un clac sur les plaquettes ...
c'est peut-être juste le ressort qu'a pas été remonté ...
vérifie que les axes sont encore là (là c'est du vécu, j'en ai perdu un une fois, la plaquette dans la foulée sur un séparateur de voies et la secousse qui a suivi ... ben c'est un peu troublant ... )
et des pistons un peu grippés, claque quelques freinages de la mort pour vérifier que ça freine et roule, tu feras nettoyer ça rapidement ...
moi j'ai perdu la tige qui pousse le piston dans le MC arrière sur la piste au mas du clos ... bon, le montage était hasardeux, pas de retenue arrière de la pédale ...
regarde aussi le serrage des vis d'étrier :fufufu:
Message par didier » 16/oct./10 - 20:39
pat 76
Message par pat 76 » 16/oct./10 - 21:33
ça m'est arrivé sur mon 9r , j'ai été obligé de démonter mes étriers , de nettoyer mes pistons tout avec du nettoyant freins 6 en plus sur le 9r ....
vérifie l'état des joints et du coup tu refais la purge de ton circuit pour moi ça la fait nickel ...
JackCélaire
Moto : Bouse³ verte
Message par JackCélaire » 22/oct./10 - 08:27
Le mecanisme de cable de compteur peut aussi être à l'origine d'un clac clac ... :zen:
SECT'R
el-motardo
Message par el-motardo » 22/oct./10 - 10:03
Ce ne serait pas les œillets des disques flottants ?
A l'arrêt en freinant et avec un mouvement d' avant en arrière, le jeu des disques flottants se fait généralement entendre.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par guindoul56 » 22/oct./10 - 14:45
Je pensais à ça aussi, vu que la mienne le fait.
Regarde tes disques, et fait le test comme te dis Motardo.
Guidou
Message par Guidou » 19/févr./11 - 12:56
Re salut à tous, j'ai enfin re internet et je peux lire vos réponses...
J'ai besoin de faire 200 bornes pour rapatrier mon joujou vers mon nouveau domicile, pensez vous que je puisse me lancer sur les routes ou il y a un risque majeur?
Comme je ne suis pas mécano pour un sous, combien me prendrez le mécano de dafy ou moto expert pour me réparer ce genre de problème?
Merci d'avance! ;)
el-motardo
Message par el-motardo » 19/févr./11 - 14:48
Désolé mais on a toujours pas le don de voir à distance.
C'est quoi comme moto?
Tu as des disques flottant ou pas?
Ensuite seul le mécano où tu vas mettre ta moto est à même de te dire combien cela pourrait te couter.
Demande lui de regarder si il voit quelque chose d'anormal ou pas, il le fera à titre gracieux normalement.
Message par guindoul56 » 19/févr./11 - 16:08
Si tu dis que tu as lu nos réponses, commence déja par faire ce qu'on t'as recommandé. :hum:
pat 76
Message par pat 76 » 22/févr./11 - 14:10
Résolu ou pas résolu ?
