Valises en alu : le test
Je viens de retrouver un vieux 'zine teuton qui avait comparé les valises alu du marché 2005. Vlà un résumé.
Le test :
Imperméabilité : la valise est arrosée pendant 5 minutes de tous les côtés.
Résistance à la chute : La valise glisse de long d'une planche de 160cm, inclinée à 70° et légèrement penché pour faire tomber la valise sur l'avant.
Résistance au chocs : on fait glisser un poids de 4kg dans d'un tube PVC de 2m. Ce poids finit sa course sur la jonction valise/fermeture.
Les valises
DAERR Bike-Box 31L (mesuré : 33.5), 2 mm d'épaisseur, 3.1kg, serrure en option à 13€, prix : 85€
DAERR Big-Box 36L (mesuré : 39), 2 mm d'épaisseur, 3.3kg, serrure en option à 13€, prix : 90€
DAERR Jumbo-Box 40L (mesuré : 44), 2 mm d'épaisseur, 3.5kg, serrure en option à 13€, prix : 100€
Hepko & Becker Standard 38 37L (mesuré : 32.5), 2 mm d'épaisseur, 5.6kg chargeable à 10kg, serrure intégrée, prix : 235€
Hepko & Becker Standard 45 43L (mesuré : 41.5), 2 mm d'épaisseur, 6.2kg chargeable à 10kg, serrure intégrée, prix : 245€
Jesse Odyssey 46L (mesuré : 42), 2 mm d'épaisseur, 5.3kg chargeable à 75kg, serrure intégrée, prix : 400€
Polo Zarges 37L (mesuré : 39), 1.1 mm d'épaisseur, 3.2kg chargeable à 20kg, serrure en option à 15€, prix : 110€
RMS Standard B 34L (mesuré : 34), 2 mm d'épaisseur, 3.8kg chargeable à 20kg, serrure intégrée, prix : 170€
Tesch Travel Tasche 1 38L (pas mesuré), 2 mm d'épaisseur, ?kg chargeable à 20kg, serrure en option à 50€, prix : 180€
Tesch Travel Tasche 2 46L (mesuré : 46), 2 mm d'épaisseur, 5kg chargeable à 20kg, serrure en option à 50€, prix : 185€
Tesch Travel Tasche 4 49L (mesuré : 48), 2 mm d'épaisseur, 5.4kg chargeable à 20kg, serrure en option à 50€, prix : 210€
Tesch Travel Tasche 5 39L (mesuré : 40), 2 mm d'épaisseur, 4.7kg chargeable à 20kg, serrure en option à 50€, prix : 210€
Touratech Zega Case 35 35L (mesuré : 36), 1.6 mm d'épaisseur, 3.6kg chargeable à 15kg, serrure intégrée, prix : 175€
Touratech Zega Case 41 41L (mesuré : 42), 1.6 mm d'épaisseur, 3.9kg chargeable à 15kg, serrure intégrée, prix : 175€
Woick Box I 33L (mesuré : 35), 1.6 mm d'épaisseur, 3.4kg chargeable à 25kg, serrure en option à 8€, prix : 126€
Woick Box II 38L (mesuré : 39), 1.6 mm d'épaisseur, 3.6kg chargeable à 25kg, serrure en option à 8€, prix : 128€
Woick Box III 43L (mesuré : 44), 1.6 mm d'épaisseur, 3.8kg chargeable à 25kg, serrure en option à 8€, prix : 130€
Le test :
Les valises
DAERR
Etanchéité : OUI
Chute : Le coin de la valise chargée à 30kg s'est fortement déformé. Le fond est fortement déformé, mais pas desserti.
Choc : Le couvercle est légèrement déformé, tout comme la fermeture. L'ensemble a résisté, mais la serrure est sortie de son emplacement. Il a fallu la refixer.
Bilan :
+ Le fond est bien étanche.
+ Nombreuses options
+ Bon marché
+ Fortement chargeable, soudures résistantes aux chutes
- Les paroies se déforment après le test de chute
- Système de fermeture trop simple à forcer
Etanchéité : OUI
Bilan :
+ Bon marché
Hepko & Becker
Etanchéité : OUI
Chute : Les paroies de la valise chargée à 15kg ne sont pas déformées. Le fond est fortement déformé, mais pas desserti.
Choc : Le couvercle est légèrement déformé, tout comme la fermeture. La serrure est intacte.
Bilan :
+ Très bonne finition
+ Le fond est résistant aux chutes
+ Le système de portage est solide
+ Serrures robustes
+ Possible combinaison d'une valise étroite d'un côté avec une autre plus large de l'autre
- Poids élevé
- Prix élevé
Etanchéité : OUI
Bilan :
+ Serrures robustes
- Poids élevé
- Prix élevé
Jesse
Etanchéité : OUI
Chute : Les paroies de la valise chargée à 40kg ne sont pas déformées. Le fond est déformé, mais pas desserti. Les dommages sont insignifiant.
Choc : Aucune trace de choc, ni sur le couvercle, ni sur la serrure.
Bilan :
+ Excellente finition
+ Excellente capacité de chargement et soudures très robustes
+ Couvercle et serrure très solides
+ Options bien pensées et en nombre
- Prix astronomique
- Poids élevé
- Forme particulière limitant les baggages encombrants.
Etanchéité : OUI
Bilan :
- Prix astronomique
- Poids élevé
Polo
Etanchéité : NON. L'eau passe par les soudures.
Chute : Les paroies de la valise chargée à 30kg ne sont pas déformées. Le fond est déformé, et desserti à un endroit.
Choc : Le couvercle est déformé et ne peut être ouvert qu'avec l'aide d'un tournevis. La fermeture a tenu, ainsi que la serrure.
Bilan :
+ Faible poids
+ Coins et paroies solides
+ Prix
- Fond trop fragile
- Pas étanche ; il faut l'étanchéifier avec un cordon de silicone
- Fermeture trop simple à forcer
Bilan :
+ Faible poids
+ Prix
- Fond trop fragile
RMS
Etanchéité : OUI
Chute : Les paroies de la valise chargée à 30kg ne sont pas déformées. Le fond est à peine déformé, les soudures sont à peine marquées. Pas de trace de choc visible.
Choc : Le couvercle est rayé. C'est tout.
Bilan :
+ Très bien fini
+ Couvercle très solide
+ Construction solide
Etanchéité : OUI
Bilan :
+ Très bien fini
TESCH
Etanchéité : OUI
Chute : Les paroies de la valise chargée à 30kg sont déformées à plusieurs endroits. Les soudures ont résité. Le fond est à peine marqué.
Bilan :
+ Options bien pensées (Jerrycan d'essence plat...)
+ Valises solides qu'on peut charger
+ Serrure et fermuture solide et étanche.
- Prix élevé
Etanchéité : OUI
Bilan :
- Prix élevé
TOURATECH
Etanchéité : OUI
Chute : Les paroies de la valise chargée à 22.5kg ne sont pas déformées. Le fond est à peine déformé, et le coin n'est presque pas déformé. Par contre, la soudure du fond s'est défaite à certains endroits.
Choc : Le couvercle est légèrement déformé. La fermeture a sauté et la valise s'est ouverte.
Bilan :
+ Poignées de transport solides
+ Combinaison d'une petite valise et d'une grande valise
+ Paroies solides
- Soudures du fond pas assez solides
- Fermeture trop fragile
- Serrure trop facilement forceable.
Etanchéité : OUI
Bilan :
+ Paroies solides
WOICK
Etanchéité : OUI
Chute : Les paroies de la valise chargée à 37.5kg sont légèrement déformées. Le fond est à fortement déformé, mais pas desserti.
Choc : Le couvercle est légèrement marqué. La fermeture a une bosse. La serrure a tenu.
Bilan :
+ Le fond peut être bien chargé et est bien fixé
+ Le couvercle recouvre bien les paroies
+ Prix intéressant
- Peu d'options
- Fermeture trop simple et donc trop facilement forceable.
Etanchéité : OUI
Bilan :
+ Prix intéressant
- Peu d'options
- testi
TESTI, con comme une valise
Etanchéité : OUI
Chute : Fréquentes, même pas chargé à 2g.
Choc : Le couvercle est légèrement marqué. La fermeture (éclair) fait une bosse (tu m'étonnes !) . La fourrure a tenu.
Bilan :
+ Le fond est indéfonçable
+ Le couvercle ne recouvre pas bien les parois (tu es jouif ?)
+ Prix intéressant
- Peu d'options
- Fermeture du jean trop simple et donc trop facilement forceable par une main féminine experte.
Etanchéité : OUI
Bilan :
+ Prix intéressant
- Peu d'options
- team.savashie
Tu peux acheter sur leur site :
http://www.daerr.de/suche_seite2_daerr/ ... 0/grp.html
