Petits soucis boite de vitesse speed 955
BURN
Moto : Grise
Message par BURN » 8/mai/10 - 11:20
Salut les D'jeuns....et les moins D'jeuns
J'ai eu beau fouiller sur les anciens posts, j'ai pas trouvé de réponse...
J'ai 3 soucis de boite avec mon speed mais je sais pas si c'est normal ou pas. :hum:
1:Lorsque je rétrograde de la 5eme à la 4eme, il arrive quelques fois que je me retrouve dans le vide comme si j'étais au point mort.Et si j'essaye de repasser la 4, ca croche et ca claque.Donc je suis obligé de réduire ma vitesse et après je peux tout redescendre jusqu'en bas.Ca me le fait rarement mais c'est plutôt inquiétant.c'est normal :?:
2:je n'arrive pas à rétrograder directement en 1ere quand je roule.Par exemple, quand j'arrive à un rond point, 3eme, 2eme, et point mort!Bon maintenant je m'y suis fait mais au début ca surprend surtout quan don arrive assez fort sur les freins.C'est normal :?:
3:Quand je suis à l'arrêt en 1ere, et que je veux me mettre au point mort, je suis obligé de clancher la 2eme pour après redescendre au point mort. En gros il se passe la même chose que quand je roule mais dans le sens inverse.c'est normal :?:
Petite précision ca le fait aussi bien moteur chaud que moteur froid...c'est normal :?:
Merci bien!
J'ai jamais dit ça.
Re: Petits soucis boite de vitesse speed 955
Message par Serval » 8/mai/10 - 11:38
Comme d'hab.
Reglage de la garde de l'embrayage, vérification de l'état du cable et éventuel changement de position du selecteur.
BURN
Moto : Grise
Message par BURN » 8/mai/10 - 12:00
Euh...Merci.
Alors j'ai déja bougé le sélécteur,vérifié mon cable, mais par contre j'ai pas reglé la garde (christine?) :oops:
J'va essayé ça!
par contre ca peut expliquer mes problèmes n°2 et n°3 mais ca vaut aussi pour le point mort entre la 5eme et 4eme?
J'ai jamais dit ça.
georges abitbol
Message par georges abitbol » 8/mai/10 - 12:07
oui.
dans ton cas, priorité au réglage de la garde d'embrayage (ça se règle au pied aussi...), et une vérification de la tension et l'état de la chaine.
BURN
Moto : Grise
Message par BURN » 8/mai/10 - 12:35
Ca roulote!
Merki!
J'ai jamais dit ça.
