Pas de démarreur...
Bitume
Pas de démarreur...
Message par Bitume » 26/juin/09 - 12:45
Salut les Donfistes,
j'ai un pti problème avec mon 1050 de 2006, je m'explique, je débraye, un pti coup de démareur et ... rien. :bof:
Un rapide tchek up dans ma ptite tete me dit que ca doit être le contacteur de la poignée d'embrayage qui est un peu trops sec, donc je prends mon plus beau tournevis je l'enlève je lui injecte le produit pour les contactes électrique (je ne c'est plus le nom) une bonne razade (sur les doigts aussi) je remonte le tout et ... rien :-7
Là je me dis va falloir mettre les mains dans le cambouie.
Donc avant que je commence a tout démonter (facile ça :fufufu: )j'aimerai avoir votre avis.
* suivre le file pour savoir s'il n'est pas coupé
* vérifier les fixations de la batterie
* le relais (j ai du voir ça sur le fofo mais comment savoir s'il est flingué)
* vérification des fusibles (encore faut savoir ou ils se cachent)
j'ajouterai que j'avais eu quelque prémisse ( je devais forcer de plus en plus sur l'embrayage pour avoir le démareur)
Sinon j'ai le klaxon qui fonctionne (je crois que j ai vu quelque pars que le klaxon et le contacteur avait une certaine relation)
Vous vous en doutez je suis une bete en mécanique, le problème est que ma ptite revue technique n'arrivera que mi juillet ( hé oui c'est ca la Réunion).
Si vous avez déja eu cette panne ça serait cool de m'indiquer si c'est la bonne marche a suivre ou si ca peut venir d'ailleur.[/list]
Bitume
Message par Bitume » 26/juin/09 - 12:47
je précise une chose j'ai même pas le démarreur qui se lance :sos:
Message par YOPSOLO » 26/juin/09 - 12:51
Voir le contact au niveau de la poignée d'embrayage c'est bien :top:
Tu as la même chose au niveau de la béquille. 8)
Le coupe circuit :fufufu:
Charge de ta batterie ?
Le Marquis
Message par Le Marquis » 26/juin/09 - 12:59
8) reprends depuis le bédut...Tu tournes le contact toussa toussa..bruit quel bruit? lumière? Le contacteur d'embrayage ne fait pas tout , y a aussi le ptit bouton rouge qui tendance parfois à gripper connement (vécu) après, faut remonter le filon...Batterie? Fusible? boitier sous la selle :top:
Au pire, tu vas chez Ambiance :hihi: ;o)
Bitume
Message par Bitume » 26/juin/09 - 13:00
la béquille :?: mais le contacteur ne sert seulement quand le moteur a une vitesse enclenchée non ? la je suis au point mort donc seul le contacteur d'embrayage compte.
ou alors il y a un lien entre les 2 contacteurs....
S'il est cramé (celui de la béquille) ca peut jouer sur le fait que j'ai pas de démarreur même au point mort ?
merci pour la réponse (c'est du rapido :D )
Bitume
Message par Bitume » 26/juin/09 - 13:07
haaaa tout s'allume mais pas un bruit mais pas bete le pti bitonio rouge je vais voir ca merci pour les info
A suivre...
Le Marquis
Message par Le Marquis » 26/juin/09 - 13:07
oui, ça peut jouer aussi.
1200quirit
Message par 1200quirit » 27/juin/09 - 14:10
Je me demande si depuis 25 heures Bitume a réussi à vérifier si c'était pas seulement une question de "pti bitonio rouge" :fufufu:
Bitume
Message par Bitume » 29/juin/09 - 08:00
hé bah nan pas encore regardé, pas eu le temps ce week end, je me marie dans pas longtemps et là c'est la valse des invitations et à la Réunion on passe dans chaques maison pour donner les invites, mais ne vous en faites pas je vous tiens au courant.
A suivre..
Message par Juan-Lewis » 29/juin/09 - 20:29
Bitume a écrit :haaaa tout s'allume mais pas un bruit mais pas bete le pti bitonio rouge je vais voir ca merci pour les info
A suivre...
Même pas la pompe à essence ?
1200quirit
Message par 1200quirit » 29/juin/09 - 22:27
Bitume a écrit : je me marie dans pas longtemps et là c'est la valse des invitations et à la Réunion on passe dans chaques maison pour donner les invites, ..
T'embêtes pas, pour moi un MP suffira ;)) :o)
Message par Le Coyote » 29/juin/09 - 22:39
Ah ben cherche plus, ta bécane est jalouse...
