probleme calage sur speed triple 955i de 2003
salut tout le monde
j ai un pb sur mon speed voila lorsque la moto est chaude et notamment en hiver le moteur cale lorsque je mets un coup de gaz ou quand je debraye en arrivant a un feu ou en rentrant une vitesse.
Sinon elle marche tres bien pas d acoup moteur ou autre pb, mais la je eche completement sur ce que ca pourrait etre.
Et si vous pouviez me conseiller un autre mecano que boxer bikes a toulouse dans la region je suis preneur merci d avance.
Mon speed a 40000 kms il est de 2003,je me fait l entretien et suis a jour ,le jeu aux soupapes est bon dixit le manuel d atelier que je me suis telecharger.
Seul ce probleme de calage m enpeche de profiter pleinement de ma moto.
j ai entendu parler que cela pourrait venir d un joint torique faisant l etancheite de l axe des papillons d injection ,avec le temps il gonflerait et engendrerait un decalage lors du retour a zero du papillon et ferait caler la machine ,apparement la solution serait de le remplacer voir de le supprimer mais le probleme c est que je ne sais pas ou il est ni a quoi il ressemble.
j ai trouver cette solution sur un vieux forum ou le gars explique que c est le mecano triumph qui le lui a fait et que depuis plus de probleme.merci d avance si quelqu un a deja eu ce genre de pb et peux me depanner
EDIT
Les probleme de sonde lamba rencontré à une certaine époque resszemblaient aussi un peu a ca ( calage au moment ou tu rentre un vitesse)
Les solutions étaient à l époque :
Recalibration de la sonde lamba ( Game boy )
Nettoyage de la sonde
Changement de la sond
Fin d'EDIT
Fin d'EDIT
kick35
- Moto : Tiger 900 / KTM 990 ADV R
lafouine4 a écrit :Bon bin c'est moi qui vous tiens au courant![]()
Le nettoyage de la sonte a été efficace sur ma tripe![]()
Ralenti stable aprés un coup de gaz et en plus j'ai l'impression qu'elle pu moins.
Pour nettoyer, une bombe de nettoyant frein de chez R...y, et c'est tout.
@tcho
Priori:
Les sondes landa et les limitations de vitesse sont des paradoxes
Raison pas assez d'ouverture des gaz donc encrassement..idem pour voitures
merci pour l'info
euuuh en francais ca veut dire quoi exactement ??? parce qu un paradoxe ressemble a une contradiction logique ...enfin de ce que j ai compris ...
Donc si la limitation de vitesse induit l encrassement ca je comprend.
Par contre sonde lambda.....Limitaiton de vitesse. Ou sonde lambda ... encrassement la je comprend plus ..
sachant que les moteurs " sonde lambdaisé" ( Cherche pas c est pas du francais) sont traditionnellement bien plus pauvre que les moteurs non sonde lambda...
kick35
salut Jean-Mi
le paradoxe vient du fait que :
les limitations de la vitesse sur routes ouvertes empêchent de rouler à un régime moteur satisfaisant aux exigences des caractéristiques du constructeur et facilite l'encrassement de la sonde. (idem voiture)
Dans autre contexte, mais dont les causes sont les mêmes, j'ai vu ici à Rennes sur le banc une des rares Desmosedici RR en révision de garantie ( 1000km) qui régurgitée l'huile stockée dans ses échappements par manque d'utilisation de la pleine puissance du moteur.
et donc j'affirme "ho" et fort
que les limitations de la vitesse sont un des paradoxes au bon fonctionnement des moteurs " lambdaisés" (rien à voir avec les vaches j'espère ??? ) et induisent des dysfonctionnements,
mais là on touche un tout autre problème(s) ..marketing, politique, économique.... est-ce vrais que la pollution humaine est plus importante que celle liée aux éruptions volcaniques durant des décennies ???? c'est beau le nombrilisme .
ps vaut-il mieux un moteur qui pollue avec une sonde encrassée ou un moteur sans sonde, c'es tp'être là le paradoxe finalement
c'est justement cela dont il s'agitDonc si la limitation de vitesse induit l encrassement ca je comprend.
n'importe quoi
C'est clair que les fabriquants de sonde et les constructeurs ont fait un Cahier des Charges pour que ces sondes ne fonctionnent pas sur un roulage 50km/h en ville 90km/h en national et 130km/h sur autoroute.
Au feu faut faire des grosses accel' de kéké pr que ton moteur il soit toujours au top
L'encrassement sur les Triumph vient plus de leur intégration sur la ligne d'échappement prévue trop tard dans le développement du projet plus que de la manière de s'en servir de ce moteur...
Ce qu'il faut pas lire des fois
kick35
dles a écrit :n'importe quoi![]()
Au feu faut faire des grosses accel' de kéké pr que ton moteur il soit toujours au top![]()
alors ceci contredit cela
Bon bin c'est moi qui vous tiens au courant Siffle
et combien de proprio ( voitures) sont emmr. jusqu'à la G. pour des pb de sondesDans autre contexte, mais dont les causes sont les mêmes, j'ai vu ici à Rennes sur le banc une des rares Desmosedici RR en révision de garantie ( 1000km) qui régurgitée l'huile stockée dans ses échappements par manque d'utilisation de la pleine puissance du moteur.
kick35
irais tu jusqu'à dire que les turbulences des échappements provoque l'encrassement ??L'encrassement sur les Triumph vient plus de leur intégration sur la ligne d'échappement prévue trop tard dans le développement du projet plus que de la manière de s'en servir de ce moteur...
quant aux stats je m'en méfie
et pour rester objectif, il est plus facile pour la majeur partie d'entre nous 'moto) d'accélérer franchement de temps en temps au contraire des voitures (voir fumée échappement de certaines auto lors de brusques accélérations)
ceci dit cela ne retire en rien le fait que qlq' un qui roule constamment à allure pépère se retrouvera tôt ou tard confronté à ce pb.
La solution trouvée, c'est dans ce post plus haut , j'y peu rien
