rmlf68
par rmlf68 » 18/avr./07 - 17:34
J'ai un truc bizarre sur mon T595 .....
J'ai un bruit comme une fuite sur échappement qui est très régulier. On a l'impression qu'a chaque compression on a de l'air (ou du gaz) qui s'échappe !
J'vais déja démonter le carénnage pour voir si les brides du collecteur d'échappement sont pas déserré !!!
Pensez vous a autre chose ?
Si sa serait une fuite aux bougies, sa devrai sentir l'essence ?!
par Satanas » 18/avr./07 - 17:41
Ouais c'est sans doute ça voire changer les joints...
Mais regarde aussi simplement entre le collecteur 3 en 1 et celui qui va relier le pot si ça ne fuit pas là...
el-motardo
par el-motardo » 18/avr./07 - 17:41
Bonjour, salut, hello.
Ommmm Shiva
Invité
par Invité » 18/avr./07 - 18:02
Satanas a écrit :Ouais c'est sans doute ça voire changer les joints...
Si tu as un collecteur origine avec double parois faut mettre de la patte au niveau de la marmite (raccord des 3 tubes) si tu as un collecteur RR (simple paroi) il n'y a hélas rien à faire
el-motardo
par el-motardo » 18/avr./07 - 18:02
Il dit pas bonjour, mais écrit T595, et hop une réponse.
Il fait une cure de carotte Satanas
Ommmm Shiva
par Jean-Mi » 18/avr./07 - 19:29
pis la fuite sur les bougies ... ben jamais vu .
Invité
par Invité » 18/avr./07 - 19:35
Sur les bougies des phares
rmlf68
par rmlf68 » 18/avr./07 - 20:31
Xcuse pour le salut, c'est vrai c'est pas très poli de ma part ....
donc BONJOUR !!!!
Pour ce qui est de la fuite, en effet elle vient du raccord 3 en 1, au niveau du tube extérieur que j'ai trop rapé par terre ! ..... il est plus rond mais y'a un méchant méplat ... et plus beaucoup de matière sur l'extérieur.
Par contre, en effet, pas de double peau .... mais je vais quand même essayer avec de la pate à pot ! peut être que cela va foncitonner !
Merci pour vos conseils !
Pour la fuite sur bougie, je parlait en fait du cas où la bougie est mal serré et provoque donc une fuite !
Merci a+
par Jean-Mi » 18/avr./07 - 20:57
rmlf68 a écrit :Xcuse pour le salut, c'est vrai c'est pas très poli de ma part ....
Merci a+
Jamais vu de bougie mal serrée ( trop serrée oui mais pas assez non et une fois que c est serré ca ne bouge plus )
par didier » 19/avr./07 - 09:34
didier le 15/janv./13 - 13:15, édité 1 fois.
par didier » 19/avr./07 - 09:36
par Satanas » 19/avr./07 - 10:02
J'ai mis de la pate à échappement et ça évite la p'tite fuite et c'est invisble...
BlackSpeed
- Moto : V2 Nippon et Autrichien
par BlackSpeed » 19/avr./07 - 11:25
le "méplat " dont tu parles, ce ne serait pas justement la déformation d'origine qu'il y a sur la partie basse et coudée du collecteur?
Moi aussi j'avais cru comme un con l'avoir cabossé, pis en regardant d'autres speed tout neuf ben tu vois que c'est d'origine, ça rentre même formant un creux dans le collecteur...
Je sais, ça énerve...
par didier » 19/avr./07 - 12:24
didier le 15/janv./13 - 13:16, édité 1 fois.
par Jean-Mi » 19/avr./07 - 12:31
didier a écrit :ça doit pas tenir très longtemps la patte , vaudrait peut-être mieux ressouder non
C est de la pate pour assurer les étanchéité je pense pas pour boucher un trou ..
Pour boucher un trou, oui soudure
